Stary 09-11-2010, 00:00   #1371
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał loktel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Mam problem z dogrzewacze w Galaxy 2005r.Jest tam model D5Z-f.Podłączyłem na krutko czujnik na podszybiu i są takie objawy.Włącza się dmuchawa w dogrzewaczu i nic poza tym .Acha jeszcze jakies 2min chodzi po wyłączeniu zapłonu chodzi..Jak podłczam na krutko pompke z drugiego pinu przy kostce plusem to napompuje paliwa i cos tam zaczyna grzać.
Doszedłem do tego.
-Pompka wody sprawna (wymieniłem szczotki)
-Pompka paliwa cyka ale na krutko
-Wentylator w dogrzewaczu dmucha
-Świeca grzeje
-VAG nie pokazuje błędów
Moje pytanie co może być przyczyną ze napięcie nie dochodzi do pompki
Prosze o pomoc Pozdrawiam
Sprawdź czy pompka jest sprawna i sie odzywa. Wypnij gniazdo z dogrzewacza podając napiecie w gnieździe / czyli tym elemencie co wisi na kablach z progu, a nie siedzi w blasze piecyka /, na pin nr 4 i masę.
Jak 'pyka' to padniety jest sterownik w D5ZF, chociaż jak piszesz nie pokazuje błędów.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-11-2010 o 00:07
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 18:38   #1372
hoohoos
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 29
Czy klimatronik jest jakoś powiązany z dogrzewaczem? Tzn czy trzeba np włączyć nawiew na najwyższę temperature HI oraz załączyć nawiew na tył?
hoohoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 19:26   #1373
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Z dogrzewaczem klimatronik nic nie ma wspólnego, ale przy opcji jako ogrzewanie postojowe tak i to bardzo.
Pozdr.
Stary 09-11-2010, 19:57   #1374
l_kisiel
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Witam wszystkich mam problem ze swoim piecykiem D5WZ i sterowanie webasto w środku. Otóż sprawdzany był w serwisie na stole podając mu olej zapala za każdym razem zamontowali na auto i raz odpalił a raz nie. Sprawdzali pompę oleju podaje według katalogu pompka wodna też działa piecyk kręci ale nie odpala idzie z tłumika tylko siwy dym. i tu pytanie do STEFANO czy może być to spowodowane sitkiem bo świece też sprawdzali i grzeje.? Zamówili sitko i mówią że to ostatnia rzecz jaką mogą wymienić bo wszystkie inne są dobre.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
l_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 21:33   #1375
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli był w serwisie to powinni na poczatku, wręcz natychamiast wymienić sitko, aby wyeliminować tą opcję, przynajmniej ja tak robię...Pózniej powinno się zmierzyć ile Amper pradu pobiera świeca przy rozruchu pieca, powinna brać ponad 10 A, bo mam takie przypadki, ze niby świeczka jest dobra, ale za słabo grzeje i raz odpali a raz nie odpala w aucie. Sprawdż tez drożność rury ssacej, a szczególnie czy tłumik nie jest zawalony niespalonym pliwem. Zdemij tlumik i odpal piecyk bez niego.
Czy przemyli i przedmuchali komorę spalania??
Pozdrowienia.
Stary 10-11-2010, 04:26   #1376
loktel
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
WITAM STEFANO
Podłączyłem vaga i pokazuje 1410 taj jakby sie pompka wody krzaczyła.No i trochę kopci ale to przez test może zaduzo jej ropki do pompy napukłem.Wkazdym razie jest już sukces pompka paliwa zadziałała.Ale jak niemam pojęcia.Możę przezto ze rozłaczalismy instalacje i cos mogło byc zasniedziałe.W kazdy bądz razie chodzi ale bardzo krótko i wywala błąd 1410.Awiec sprawdze jutro pompke elek.wody moze szczotki niewytrzymały.Chyba ze macie jakieś inne sugestie bo zimno zbliza sie szybkimi krokami
loktel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 12:47   #1377
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
U mnie wywalało przegrzanie na wolnych obrotach jak trzymałem na 2000rpm to był obieg i grzał. Pompkę słychać jak dotknąć to czuć jak działa. Wczoraj robiłem szczotki dzisiaj testowałem ponad 1h i jest OK żadnego dymu błędów. Na wejściu i wyjściu taka sama temperatura czujnik płomienia ponad 250C
Mam pytanie czy kabelki lepiej ciągnąć z progu, czy można gdzieś się wpiąć przy głównej skrzynce przy przeróbce na postojowe. I dalej nie mam koncepcji jak podłączyć pompkę i co steruje pompką?
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 18:42   #1378
adiee
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
witam od pewnego czasu mój dogrzewacz przy uruchomieniu strasznie kopci, zrobiłem sobie przełącznik 3 pozycyjny jak wyłączę go i ponownie włączę to czasem uruchomi się normalnie i już nie kopci czym spowodowane jest takie zachowanie dogrzewacza?
adiee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 21:33   #1379
Pawel Sleper
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Może ktoś wie ile paliwa powinna podawać pompka dogrzewacza(jaką ma wydajność).Wydaje mi się że z moją jest cos nie tak. Wiem że dziala na zasadzie impulsów. Jak podaje jej impulsami napięcie to ona jakoś tak "pluje" tym paliwem dosloenie kilka kropel.
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 21:38   #1380
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
D4W
max. 7,5 cm3 /90s
min. 6,5 cm3 /90s
D5W
max. 8,5 cm3 /90s
min. 7,5 cm3 /90s
B4W
max. 10,6 cm3 /90s
min. 9,5 cm3 /90s
B5W
max. 12,1 cm3 /90s
min. 10,9 cm3 /90s
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
