Stary 03-05-2016, 13:09   #1371
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Napisał Marino166 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to te światła Kuba. Ze światłami jest ok. gaszą się po włączeniu pozycyjnych i świateł mijania i zaświecają po ich wyłączeniu. Piszesz: "Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y." No właśnie tak się działo i musiałem dopiąć ten trzeci kabel, ale wtedy światła się zapalają po włączeniu zapłonu a nie po rozruchu silnika.
Możesz dodać przekaźnik który zasilisz z plusa po stacyjce. Przez jego styki podłącz kabelek plus do akumulatora.
Ten dodatkowy plus lamp zaizoluj i nigdzie nie podłączaj.
Efekt będzie taki, że lampy same nie będą już migały gdy nie będzie włączony zapłon, a reszta tak jak chcesz dopiero po odpaleniu silnika.
Chyba to chcesz osiągnąć?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 15:26   #1372
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Golden zaproponował najprostsze rozwiązanie.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 17:09   #1373
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Dzięki koledzy za pomoc. Moglibyście pokazać mi jeszcze o jaki przekaźnik mniej więcej chodzi? Byłbym bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 18:05   #1374
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Kupisz podobny w dowolnym sklepie z częściami samochodowymi.
Tak sobie myślę i nie jestem pewien czy rozwiązanie Goldena!!! przyniesie właściwy efekt. Golden!!! co zmieni ten przekaźniki.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 03-05-2016 o 18:27
Stary 03-05-2016, 23:29   #1375
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zmieniło to, że nie zauważyłem od czasu jego dołożenia efektu gaśnięcia podczas jazdy, a zdarzało się niestety. Ledy nie zapalają się także same nawet jak silnik nie pracuje, co też miało miejsce, szczególnie przy adaptacji przepustnicy.
U mnie takie efekty występował przy lampach Philipsa 4led, gdzie automat także sam wykrywa wzrost napięcia i zapala lampy.
Stary 04-05-2016, 10:24   #1376
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Według mnie świecą bardzo jasno i fajnie wyglądają
Zapodalbys jakąś fotkę zrobioną w dzień?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 04-05-2016, 11:10   #1377
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
Tu macie moje wypociny, lampy NSSC 510L
Typ Pliku: jpg IMG_20160413_192520.jpg (93.9 KB, 384 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160413_192558.jpg (92.9 KB, 388 wyświetleń)
robaksonpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 19:30   #1378
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A co myślisz Kuba, gdybym ten główny kabel zasilający zamiast pod akumulator podpiął pod zasilanie skrzynki bezpieczników? Może tam jest stabilniejsze napięcie i nie gasły by ledy?
Bump:
Napisał robaksonpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznam że fajnie Ci to wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek, jak mi oddadzą telefon z serwisu to wrzucę fotki... tylko nie wiem kiedy, dziś mija dwa tygodnie odkąd go oddałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem Golden, że Ty też masz tylko jeden plus podpięty przez ten przekaźnik i nic więcej, tzn chodzi mi o plusy?
Ostatnio edytowane przez Marino166 ; 04-05-2016 o 19:36
Stary 04-05-2016, 21:06   #1379
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Najstabilniejsze napięcie jest właśnie na akumulatorze. Ale takie zmiany napięcia zależą od kilku czynników.
- stanu instalacji (braki słabych styków
- kondycji akumulatora i alternatora
Moim zdaniem automat oparty na spadkach napięcia to bardzo nietrafiony pomysł. Gwałtowne hamowanie z zbyt późnym wciśnięciem sprzęgła też spowoduje przysiad napięcia. Zamieszanie na drodze a tobie światła zmieniają się lub mrugają. To nie jest dobre rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 04-05-2016 o 21:16
Stary 05-05-2016, 20:13   #1380
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
No może i tak. Ale wytłumacz mi jak to się dzieje, że te ledy pobierają 4W a brakuje dla nich prądu w takim dużym akumulatorze, w dodatku podczas ładowania go przez alternator?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
