20-02-2023, 18:32 | #131 | |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Nie wiem jak to jest rozwiązane w pudełku w wersji nazwijmy to v2.0.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-02-2023 o 18:47 |
22-02-2023, 15:51 | #132 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 113
To cytat z pierwszego posta
Warunkiem poprawnej pracy tego systemu jest ustawienie w parametrach kamery cofania w Sync3 "opóźnienia kamery" oraz ZAINSTALOWANIE - POBRANEGO Z FMODS - "modu" "RVC on-demand". To ten "mod" realizuje włączenie obrazu kamery dla aktywacji "z ręki" oraz "od przednich czujników parkowania". Obraz z kamery włącza się automatycznie: - po włączeniu biegu wstecznego - włącza się kamera TYLNA - po uruchomieniu "z ikony" "kamery na żądanie" - włącza się kamera PRZEDNIA. Przełączy się ona sama na TYLNĄ po włączeniu biegu wstecznego. - PRZEDNIA kamera włączy się także automatycznie po zadziałaniu PRZEDNICH czujników parkowania (jeśli są zainstalowane). Jednak nie jestem tak jak powinno rano wyjazd z garażu wsteczny i jest obraz kamery tył D obraz przedniej dojazd do pracy na parking no to znowu wsteczny i zong obraz z kamery tylnej mrugnie i wskakuje przedniej Pomyślałem zobaczę jak jest na samym zapłonie bez odpalania auta no i zdziwiony bo wtedy działa wszystko ok każda zmiana biegów R cz D obraz z kamery prawidłowy no to odpalam R i znów mrugnie tylna a zaraz przedni obraz się pojawia co jest nie tak bez sensu jechać do tyłu i oglądać obraz z kamery przedniej tedi_k czy możesz się wypowiedzieć dlaczego nie działa tak jak powinno włączam wstecznym R to obraz powinien być od kamery tylnej a tak jak napisałem i widać na filmiku który dodałem tak jakby pudełko żyło własnym życiem raz łapie dobrze a za chwilę jest źle jedno co stwierdziłem że na samym zapłonie działa ok Dzisiaj kolejne odkrycie tak jak pisałem na samym zapłonie przełączanie kamer jest ok a na odpalonym samochodzie jest loteria ale postanowiłem sprawdzić jak wyłączę z panelu czujniki parkowania i zdziwiony jest ok pojechałem na parking i manewry do przodu i tyłu to kamery przełączają się dobrze tylko czujniki są wyłączone a tak nie może być. Czy ktoś wie co jest z tym przełączaniem kamer pudełko kupowałem aby to jakoś działało i zmyślą że jeśli jest opcja podłączenia kamery przedniej Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-02-2023 o 06:15 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie. Jeżeli o czymś zapomniałeś i chcesz to dopisać, to skorzystaj z "Edycji" |
27-02-2023, 05:13 | #133 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 113
Czy ktoś odpowie mi dlaczego tak się dzieje że kamera tylna nie działa tak jak powinna z pudełkiem czego to jest wina
02-03-2023, 20:21 | #134 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,152
Obsługa kamer zrobiona jest w QML - tylko "odrobinę" w tym maczałem palce... Ponieważ jednak Kolega Damian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "jeszcze bardziej zszedł pod wodę" niż ja - więc przyjdzie mi się pewnie z tym zmierzyć... Trochę cierpliwości proszę zachować... I tak dużo większym problemem jest obsługa IPMB, którą próbowaliśmy (sporym wysiłkiem...) uruchomić z Kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Na razie także bez finalnego efektu... Tak więc w obu przypadkach obsługa przedniej kamery "od czujników parkowania" na razie nie działa. Trzeba więc chwilę poczekać na moje info w tym wątku o "powrocie do temat" i ewentualnych rezultatach analiz (i daj Boże...) poprawek. Tak czy inaczej - poprawki będą w QML, więc przynajmniej nie będzie (na razie...) powtórki z rozrywki wgrywania softu do samego "pudełka"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
03-03-2023, 09:55 | #135 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 113
Wydaje mi się że dobrze jest jak ktoś tak testuje pudełko bo dla twórców wychodzą wszystkie mankamenty i wiem że będą wstanie to poprawić i kolejne pudełka będą wychodzić już bez wad i będzie każdy zadowolony
z szacunkiem dla całego grona projektu Pudełka "niech moc będzie z wami" |
12-03-2023, 23:22 | #136 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jak skala sie rozrosnie, mozna by pomyslec o na orawde dedykowanej plytce. Ja na swoje potrzeby zrobilem sobie zwoja plytke z esp32 s3 I zasilaczniem 12V , w tym jest modul CAN I LIN, ale jest jeszcze miejsce na dodatkowy CAN, przekaznik pewnie tez by sie zmiescil. Za to sporo mniejsze i katwiejsze do ogarniecia. Do tego jak robic hurtowo to wychodzi duzo taniej
Bump: Co do tego QML i kamerki przod, to tez cos tam zrobilem dla siebie, pewnie zrobiliscie tak samo jak ja, ale moze moge wam podsunac pomysl. Co prawda u siebie testowalem tylko na manualu ale chyba dziala ok |
19-03-2023, 08:30 | #137 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 113
Ostatnio przy cofaniu to bym najechał na auto bo się zapatrzyłem i patrząc w kamerę zapomniałem że to widok z przedniej czujniki pikają a ja patrzę i nic niema to w ostatniej chwili hebel na hamulec najbardziej się obawiam jak córka bierze auto ale ma wszystko wytłumaczone że ma sobie przełączyć na panelu jak cofa
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-03-2023, 18:19 | #138 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,291
Powoli do przodu.
21-03-2023, 18:22 | #139 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,181
Produkcja seryjna jak Forda T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
21-03-2023, 22:41 | #140 | |
Postów: 17,152
Problem zostaje "zamieciony pod dywan" do czasu aż "wrócę do tematu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - warto sobie robić notatki z zamieszczanych opisów by nie uciekały z pamięci istotne funkcjonalności...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
