Stary 16-10-2012, 16:42   #131
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
IMO to nie najlepszy pomysł aby moduł sterujący DRL był podpięty bezpośrednio do akumulatora - zdrowiej i bezpieczniej jest znaleźć (miernikiem) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika taki bezpiecznik, na którym pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu
Nie ma z tym problemu - Philipsy mają oczywiście własny bezpiecznik, instrukcja montażu zaleca taki właśnie montaż a dla mało doświadczonego elektryka to jest praktycznie jedyna wykonalna opcja...
Z tą świadomością udzielałem tej poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2012, 10:45   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
że mają bezpiecznik, to fajnie, ale takie podłaczenie oznacza, że moduł DRLi cały czas ciągnie (pewno znikomy) prąd i jest poza kontrolą systemu (gema)
obstaję przy swoim, że zdrowiej jest go podłaczyć do +12V po zapłonie - po kiego ch... ten moduł ma być cały czas pod napięciem?
Stary 18-10-2012, 13:59   #133
Postów: 18,049
...obstaję przy swoim, że zdrowiej jest go podłaczyć do +12V po zapłonie ...
Ale przecież nie dyskutujemy co jest zdrowiej, tylko co jest bardziej wykonalne dla "niewprawnego elektryka"...
A tak poza tym - nawet ja tak sobie podłączyłem (choć wewnątrz skrzynki FJB), bo DLRy Philipsa mają coś na kształt "coming/living home" - tzn. po otwarciu centrala zapalają się natychmiast i świacą kilka/kilkanaście sekund i po zamknięciu centrala podobnie. W sumie wystarczjące, aby zobaczyć czy coś koło samochodu nie leży. Funkcja ta działa tylko przy montażu zgodnie z instrukcją - tzn. "przed" zapłonem. Zostawiałem samochód na kilkanaście dni na parkingu lotniska - pobór prądu przez sterownik bez jakiegokolwiek wpływu na skuteczność zapłonu po powrocie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2012 o 14:02
Stary 18-10-2012, 19:37   #134
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
tedi
a jak się ma przy tych światełkach to co napisał mjprzem ?
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ff1, ff2 ff3 ...we wszystkich fordach po 2000r jest cos takiego jak "smart charge".
"nowy sposob" sterowania ladowaniem ktory szczegolnie sprawdza sie w warunkach zimowych.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 22:16   #135
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a jak mają sterowaną tą funkcję? są podpięte do CANa?? :-O
Stary 18-10-2012, 23:07   #136
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Są podpięte tak jak mówi instrukcja czyli + i - aku i pozycyjne.
Fakt że po zgaszeniu auta jeszcz ok 10 sekund się świecą a i po zamknięciu auta też się zapalają
Stary 19-10-2012, 10:28   #137
Postów: 18,049
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi
Ja u siebie nie stwierdzam żadnych wahań napięcia instalacji z powodu inteligentnego układu ładowania - wg mnie jest to rozwiązane "z sensem": nie zauważyłem, aby światła DRL kiedykolwiek mi zgasły (wtedy gdy powinny świecić) mimo podpięcia wprost pod napięcie aku.
Wystarczy samemu sprawdzić na postoju - ani zostawienie na wolnych obrotach ani "gazowanie" nie powoduje jekiegoś całkowitego odłączenia prądu ładowania. Przynajmniej u mnie (czytaj "w sprawnym samochodzie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Aku mam jeszcze fabryczne (4 rok) i działa całkiem "zdrowo".
Bump:
Najprawdopodobniej sterownik Philipsa jest oprogramowany zdecydowanie inteligentniej niż "chińczycy noname". Wykrywa wahnięcia zasilania i odpowiednio reaguje realizując ten coming/living home...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2012 o 10:30
Stary 19-10-2012, 10:41   #138
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Czyli się nie martwić i dalej do przodu.
A jeden mi znany przypadek odłączania światełek uważam za incydentalny
Stary 19-10-2012, 10:47   #139
Postów: 18,049
Dokładnie. Zawsze się znajdzie jakiś popsuty egzemplarzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza wszystkim - gdyby smart charge działał tak, że odcinał by altek od aku w czasie gdy nie trzeba ładować, to niezależnie czy "przed zapłonem" czy "za zapłonem" DRL ze sterownikiem napięciowym nie działały by poprawnie. Według mnie Philipsy działają - więc jest to jakoś z sensem rozwiązane.
Stary 20-11-2012, 19:52   #140
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Hej!
Przeczytałem dosyć dokładnie wątek ale nie mogę znaleźć rozwiązania dla mojej wersji.
Focus mk IIFL 2009r. GHIA Światła halogenowe włączane na 70% w pozycji 0 razem z tylnymi i 100% na mijania. Brak pozycji "Auto". Jest czujnik deszczu czyli światła zapewne też.
Co muszę zrobić, żeby światła w dzień świeciły tylko przód 70% a w nocy reszta?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
