#121 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#122 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Moim zdaniem zdecydowanie zbyt krótko się otwiera i zupełnie nie widać spryskania!
Jak jeździłem Kugą z tymi samymi spryskiwaczami, to otwierało się na jakieś 2 sek. (tzn. było: otwarcie - pryskanie (ok 2sek.) - zamknięcie). Samo spryskiwanie było wyraźnie widoczne (taki dość konkretny, rozpylony strumień). Czyli moim zdaniem coś jest nie tak...
#123 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Cóż, wiedziałem, że na Twoją pomoc można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsunąłeś mi myśl, że może ELMconficie sobie skróciłem ten czas, że nie zdąży prysnąć. Dobrze tu kombinuję? [Tak dla potomności i wyszukiwarki - skrócenie czasu działania spryskiwaczy poniżej 0,75 powoduje brak spryskiwania albo spryskiwanie tylko prawej strony.] I druga sprawa, jako fachowca od tych cholernych świateł. Przekaźnik, który wstawiłem w brakujące miejsce (po prawej) jest cały czas zwarty i nie reaguje na czujnik (zmierzchu). Spojrzał byś ma moją skrzynkę czy przypadkiem nie mam za dużo albo za mało jakiegoś bezpiecznika blokującego czujnik? Z góry dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez paablod ; 20-09-2012 o 13:34 |
#124 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Ja z 2sek. w tej Kudze też chyba trochę przesadziełem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Popatrz na stronie 61 schematów - to jest proste jak budowa cepa. Sygnał z pinu 4 złącza C320 włącznika świateł załącza przekaźnik R15 a czujnik zmierzchu załącza inny (wewnętrzny) przekaźnik "autolamp relay". Tak więc R15 ma prawo być cały czas zwarty, bo to nie przeszkadza czujnikowi zmierzchu. Istotne jest aktywowanie w GEMie świateł automatycznych (sterowanych czujnikiem). To widać na drugim sceenshotcie. Tam MUSI być "ptaszek"! Komentarz o DTRL w takiej konfiguracji (z mostkiem i przekaźnikiem R15) jest nieprawdziwy i wprowadza w błąd!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-09-2012 o 23:31 |
#125 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Dzięki jak zwykle, ale chwilowy brak czasu, laptop z baterią na 10 minut i osiedlowy parking trochę mnie ogranicza. Na 100% nam to zaptaszkowane. A co do świateł - czy przy prawidłowym podłączeniu czujnika, załączeniu ksenowów i zakrywaniu go ręką powinno się wewnątrz słyszeć klikanie przekaźnika? Mnie tylko zastanawia, że nie działa i czujnik światła i deszczu... A to jeszcze zapytam, korzystając z okazji, ale wydaje mi się (obserwacje na podstawie miernika), że podgrzewanie dysz spryskiwaczy włącza się razem, ze stacyjką. To prawidłowe?
Ostatnio edytowane przez paablod ; 19-09-2012 o 19:11 |
#126 | |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
#127 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
I czy wszystko będzie zgodnie z przepisami? |
#128 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Z Niemiec z xenonami, to w pozycji AUTO w dzień nie powinno się świecić NIC. I o to właśnie chodzi. Kupujesz diody DRL Philipsa i montujesz je dokładnie zgodnie z dołaczoną instrukcją montażu (tzn. podpinasz pod akumulator a sterowanie po przewód zasilający żarówkę światła postojowego). Philipsy mają moim zdaniem bardzo dobry sterownik wykrywający napięcie ładowania, więc podłączone pod akumulator będą świeciły zawsze po włączeniu silnika pod warunkiem, że nie świecą pozycyjne. Pozycyjne sterowane są przez czujnik zmierzchu - więc wszystko będzie działało automatycznie-perfekcyjnie. Sterowanie Philipsów trzeba podpiąć pod przewód pomarańczowo-niebieski (w lewej lampie) ALBO pomarańczowo-zielony (w prawej lampie) wchodzący na konektor nr 4 złącza lampy (przewód zasilania żarówki postojowej).
Całość będzie wzorcowo zgodna z przepisami.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2012 o 00:20 |
#129 | ||
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 39
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#130 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
