Stary 03-02-2013, 19:45   #131
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Tak jak w znakomitej większości programów, obok klawisza zapisz do pliku jest klawisz przeczytaj z pliku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2013, 21:58   #132
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Właśnie pobrałem elmConfig i obecnie panująca wersja to 0.2.4 (a z tego, co mi się wydaje, ostatni "cynk" na forum był o wersji 0.2.3).
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 23:37   #133
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu był 'cynk' o 0.2.4
Stary 04-02-2013, 00:24   #134
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Mayak, to jeszcze tylko jedno - w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o najważniejszym - zrobieniu kopii ccc. Czy jest to jakaś "globalna" kopia, która wykona backup wszystkich modułów po kolei? Jeśli tak, to można prosić jakąś procedurkę jej wykonania?
Odnośnie klawisza "wczytaj z pliku" - tak, zazwyczaj takowy istnieje, ale w życiu (nawet w Gizie) nie widziałem jednak na raz tylu hieroglifów, które wyglądają wszystkie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po których bardziej poruszam się z wykorzystaniem matematyki (piąty od góry, drugi od góry, jednowyrazowy, trójwyrazowy) niż z używając (choćby elementarnie) cyrylicy...
Stary 04-02-2013, 00:34   #135
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osłabiasz mnie ... tak, globalna, punkty 1 i 2 z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odnośnie klawisza "wczytaj z pliku" - tak, zazwyczaj takowy istnieje, ale w życiu (nawet w Gizie) nie widziałem jednak na raz tylu hieroglifów, które wyglądają wszystkie tak samo po których bardziej poruszam się z wykorzystaniem matematyki (piąty od góry, drugi od góry, jednowyrazowy, trójwyrazowy) niż z używając (choćby elementarnie) cyrylicy...
zamiana krzaczko-hieroglifów na cyrylicę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps.
chyba przestanę zaglądać do tego wątku ....
Stary 04-02-2013, 00:50   #136
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Mayak, tym razem Ty czytaj proszę co ja napisałem... Nie mam krzaczko-znaczków, a cyrylicę... Pisałem o tym, że dla mnie - kogoś, kto nie miał już w szkole języka wschodu, kogoś, kto w życiu nie posługiwał się cyrylicą, a widział ją jedynie we wczesnym dzieciństwie obok plastikowych przycisków na "ruskich gierkach", jej wygląd niczym nie różni się od krzaczków ze złej strony kodowej lub języka arabskiego... Korzystam więc z pomocy mądrzejszych i dopytuję o co mogę, bo wychodzę z założenia, iż jeśli coś jest niejasne, lepiej dopytać PRZED, niż biadolić PO...
Dla Ciebie, który potrafisz rozszyfrować cyrylicę, przycisk brzmiący podobnie do "zapisz" czy "załaduj z pliku" jest trywialny... Tak samo bym pewnie wzdychał gdyby mój dziadek szukał "save" w Wordzie... Ja (jak pisałem) chcę jedynie zmienić 2 opcje, a nie być magikiem od konfiguracji Maksia. Jeśli możesz (a już mi pokazałeś, że możesz) i chcesz (widać chciałeś, za co szczerze dziękuję) pomóc - chwała Ci za to :-)
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 04-02-2013 o 01:12
Stary 04-02-2013, 08:19   #137
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
...chyba przestanę zaglądać do tego wątku ....
Nie rób tego, Ty i Tedi robicie tu świetną robotę i nie ma co się zniechęcać, choć przyznam, że podziwiam za cierpliwośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 13:52   #138
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
@ kolegi _sobol_
nie dziwie sie ze oslabiasz kolege mayak - nawet jak nie miales nigdy rosyjskiego to tak ciezko jest przeklepac opisy z przyciskow do googla translatora i zobaczyc tlumaczenie ? Owszem trzeba klawisze opisac cyrylica . Ale mozna tez uzyc programu OCR albo rozpoznac ukladu przyciskow do setupu Focusa w wersji angielskiej i rosyjskiej i przeniesc to do setupu MK4
Ogolnie wymaga to troche wysilku a Ty chcialbys miec wszystko podane na tacy ...
Pozdrawiam Wszystkich
Czader
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 14:00   #139
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie trzeba OCRa - jak w translate.google.com wybierze się rosyjski jako język źródłowy, to po lewej u dołu okienka do wprowadzania tekstu wystarczy kliknąć na ikonke z klawiaturą i wtedy wyświetla się rosyjska klawiatura - więc bez znajomości cyrylicy, można "przez przypatrzenie" tłumaczyć
Stary 04-02-2013, 14:01   #140
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy znawcy. CZy jest możliwość aktywacji chwilowego spalania jeżeli tak to co jest potrzebne?
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 04-02-2013 o 14:47
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
