Stary 06-12-2016, 21:48   #131
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ewentualnie naprawial
Z tym, że to siemensy są przecież... Coś mi się wydaje, że ta naprawa to może być co najwyżej czyszczenie w cenie naprawy - dobrze to zweryfikuj żeby później zaoszczędzić sobie zbędnego boksowania przy płaceniu i odbiorze auta.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 16:03   #132
rut1985
Zarejestrowany: 12-07-2016
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 14
Pisałem wcześniej, że u mnie na falowanie pomogła najpierw wymiana czujnika kopiowania położenia łopatek turbiny (znacznie ograniczyła występowanie falowania), a następnie zmiana mapy całkowicie wyeliminowała problem. Jakieś 2 tygodnie temu w związku z powtarzającym się błędem P2566 podmieniłem czujnik na stary (ten na którym występowało falowanie), problem z błędami i checkiem się skończył, co ciekawe falowanie nie powróciło... Można by wysnuć wniosek, że u mnie pomógł sam remap.
rut1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 10:56   #133
maccar
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Mondeo Mk IV Titanum
Postów: 9
Panowie, też mam problem z falującym przyśpieszeniem przy większych prędkościach i pierwsze co chcę spróbować to wymienić czujnik kopiowania położenia turbiny.
Czy czujnik z poniższego linka na pewno będzie pasował do mojego mondka?
Ostatnio edytowane przez maccar ; 24-03-2017 o 09:00
maccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 09:00   #134
maccar
Postów: 9
Podpowie ktoś czy to na pewno ten czujnik?
Stary 24-03-2017, 09:21   #135
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czujnik będzie pasował, prawdopodobnie jest to jakiś chiński zamiennik (tylko przypuszczam) - ciężko powiedzieć jak będzie działał i ile posłuży (na alliexpress jest tego dużo). Lepiej poszukaj z firmy Mellet (trochę droższe). Próbowałem się skontaktować z sprzedającym z wstawionej przez Ciebie aukcji - bezskutecznie.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 09:57   #136
maccar
Postów: 9
OK dzięki za odpowiedź.
W takim razie zamówię czujnik firmy Melett.
e:
Czyli rozumiem że ten z poniższego linka będzie do mojego mondka pasował?
Ostatnio edytowane przez maccar ; 24-03-2017 o 09:59
Stary 27-03-2017, 20:00   #137
maccar
Postów: 9
Panowie, w końcu nie kupiłem tego czujnika a postanowiłem najpierw spróbować wgrać wirusa "by @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] " i nie wiem jak to wytłumaczyć ale problem z falowaniem zniknął (z czego oczywiście jestem zadowolony).
Czy może mi to ktoś wyjaśnić bo na zdrowy rozsądek to przecież niemożliwe?
Stary 27-03-2017, 20:12   #138
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał maccar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem przed wgraniem nowego softu jak Ty i przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniałem wszystko po kolei i nic, dopiero program pomógł.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 22:35   #139
gpawel2
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Hej, gdzie wgrywałeś soft? Mam chyba to samo a jestem z Wrocka. Polecacie jakiś warsztat we Wrocławiu który mógłby to sprawdzić ew. wgrać soft?
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gpawel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 10:14   #140
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , soft wgrać ci kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] również jest z Wrocławia
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
