Stary 28-03-2017, 12:58   #131
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Nie zrozumiałeś mnie chyba.
BCMi wysyła sygnały na druty prawda czyli np drut 1 to kierunek drut 2 to stop drut 3 to postój. Czy istnieje możliwość że za pomocą kompa zmienisz że drut 1 to będzie np stop a drut 2 kierunek, innymi słowy że zamiast ciąć kable przy kostce i przepinać piny to czy można to zrobić w kompie
Stary 28-03-2017, 13:24   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie - zupełnie dowolnie nie można przyporządkowywać
Stary 28-03-2017, 14:35   #133
Postów: 18,049
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....możliwość że za pomocą kompa zmienisz że drut 1 to będzie np stop a drut 2 kierunek, innymi słowy że zamiast ciąć kable przy kostce i przepinać piny to czy można to zrobić w kompie
Ale tak właśnie robimy programując lampy tylne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie da się zrobić bez cięcia drutów. We wczesnych samochodach (MY13, częściowo MY14) nie da się tego zrobić UCDSem, ale pomaga FORScan...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-03-2017 o 21:10
Stary 28-03-2017, 16:52   #134
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ok dziękówka.
Stary 27-04-2017, 10:09   #135
cinsamar
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Pytanie do właścicieli FF Mk5 - czy po przeróbce tylnych świateł też wam szybko migają kierunki na desce? Na samych lampach jest ok
cinsamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 10:33   #136
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
migają normalnie
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 11:36   #137
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cinsamar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś nie umie przekodować odpowiednio to tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-04-2017, 12:43   #138
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może lampy źle przerobione, ale pierwszy raz słyszę aby był błąd kierunkowskazów na desce. Jak lampy ciągną prąd między 160-220mA na kierunkowskazie to na pewno nie jest problem po stronie lamp.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 27-04-2017 o 13:23
Stary 27-04-2017, 13:27   #139
cinsamar
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Myślę, że dobrze je zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jutro się umówiłem na ponowne podpięcie pod kompa i powinno być ok.
Poprzednio trochę na wariata było wszystko robione ze względu na późną porę...
Stary 27-04-2017, 13:28   #140
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No nie jest to problem lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekodowania potrzeba w kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
