Stary 23-06-2017, 20:29   #131
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę sprzedać po 15 euro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko zweryfikuję swoje i się upewnię że na 100% nie obsłużą blisa to będę się odzywał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 11:52   #132
dizel1982
Postów: 475
A czy do BCM-a trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable czy wszystko już powinno być? Bo przeglądam ten temat (duuużo tego bardzo) i nigdzie nic nie znalazłem na ten temat. Ale przecież jakoś to musi działać. Czy wiązkę która idzie do zderzaka (ta która dochodzi do tej kostki ponieważ ona przy zderzaku się łączy i nie chodzi mi o tą krótką która idzie od kostki do czujników cofania itd ale o tą która dochodzi do tej kostki) trzeba też wymieniać czy może np dołożyć tylko brakujące kabelki? A jeśli można dołożyć kabelki to gdzie ta wiązka wychodzi?
Aaa i jeszcze jedno. Czy jest gdzieś w necie jakiś manual dołożenia tego systemu od podstaw? Szukam po różnych forach, zwłaszcza zagranicznych ale nic nie mogę znaleźć. Zależy mi na dokładnym opisie + zdjęciach. Chyba że gdy będę montował to mogę zgłosić się do kogoś z forum kto ma to już obcykane i mi pomoże. Oczywiście co będę mógł to wcześniej już sobie przygotuję sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 24-06-2017 o 11:56
Stary 24-06-2017, 11:57   #133
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Udane dołożenie Blis w polifcie
Musisz sprawdzić, u mnie np trzeba dokładać od wiązki zderzaka do BCM'a. Od BCM'a powinny iść dwie skrętki czyli 4 przewody do kostki w zderzaku.
Oczywiście mowa o samym blis, bo w sumie przewodów jest więcej. Ile masz przewodów w kostce w zderzaku?
Stary 24-06-2017, 12:04   #134
dizel1982
Postów: 475
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kostkę już weryfikowałem i mam 100% pewności że kabelków do BLIS-a nie mam. Mam jedynie kabelki do PDC (ponieważ posiadam fabryczny przód + tył) oraz kabelki do TPMS (nie posiadam ale pewnie jak wymienię BCM-a pod BLIS-a to będę chciał dołożyć).
Gdzie w forscan-ie mogę znaleźć info o modułach drzwiowych? Co prawda nie mam jeszcze kabelka ale właśnie dokonałem zakupu i we wtorek będę go miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 24-06-2017 o 12:06
Stary 24-06-2017, 12:09   #135
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To dwie skrętki od BCM'a do zderzaka i dodatkowo od skrzynki bezpieczników w bagażniku plus i masa.
Żeby mieć tpms musisz mieć pełnego BCM'a, do obsługi blis wystarczy biedniejszy i łatwiej go zdobyć. Było już tu w wątku jakie BCM'y blisa obsługują.
Jeśli chodzi o forscana to jak już się podłączysz i połączysz z autem to w zakładce konfiguracja jak dobrze pamietam będzie.
Stary 24-06-2017, 12:11   #136
dizel1982
Postów: 475
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A myślisz że jest szansa że mój BCM BLIS-a obsłuży czy raczej nie? Jeżeli chodzi o lusterka to brakuje mi wyłącznie w nich blisa i pamięci.
Stary 24-06-2017, 12:12   #137
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Szansa jest, ale jak podasz jakiego masz będziesz wiedział bo tak w ciemno to ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2017, 12:22   #138
dizel1982
Postów: 475
Nie wiem czy potrzebny jest cały numer czy nie bo nie mogę odczytać początku, ciasno tam strasznie ale końcówka ma taki numerek: ...4A073-BK
Stary 24-06-2017, 12:51   #139
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
1. Musisz wymienić całą wiązkę tylnego zderzaka, żeby miała odpowiednie wtyczki do wpięcia radarów BLIS (oraz tylnych anten TPMS - jeśli myślisz przyszłościowo).
2. W mondeo musisz dokupić kosze do zderzaka tylnego, żeby mieć gdzie zamontować radary BLIS. Montaż radarów wymagał będzie demontażu zderzaka tylnego.
3. Musisz przez całą podłogę auta przeciągnąć kabelki od zderzaka tylnego do BCMi - 4 tylko dla BLIS lub 8 dla BLIS + TPMS. Dodatkowo jeden z kabli w oryginale powinien być też dociągnięty do tylnej skrzynki bezpieczników (biegnie przez podłogę) ale można sobie z tym poradzić inaczej.
4. Musisz wymienić BCMi: - końcówka Dx dla BLIS lub Cx dla BLIS + TPMS.
5. Prawie na pewno będziesz musiał wymienić oba przednie moduły drzwiowe - końcówka EC/KC lub SC/VC lub CC/HC. Może się też okazać, że będziesz musiał także wymienić oba tylne moduły drzwiowe - końcówka CC.
6. Może się okazać, że konieczna będzie wymiana wiązek w drzwiach przednich lub dociągnięcie samodzielnie kabelków dla diod w lusterkach.
7. Trzeba wymienić minimum wkłady lusterek albo maksimum całe lusterka.
8. Na koniec trzeba włączyć system.
Bułka z masłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 24-06-2017 o 13:23
Stary 24-06-2017, 13:06   #140
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Czyli BCM i tak do wymiany, łatwiej będzie zdobyć z przedostatnia D ale jak myślisz o tpms to szukaj z C tylko czasem trzeba czekać kilka miesięcy aż się pojawi.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
