Stary 12-10-2021, 18:25   #131
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
Dołożyłem już ponad 10 sztuk pełnego FDL, statycznych ledow nawet nie jestem w stanie zliczyć. Trafiłem kilka razy okazję po 1500 za dwie, dwa razy brałem nowe za 5000 ale dwa razy zaliczylem też wpadkę..... Raz lampa wyglądała w 100% ok a w środku sterowanie soczewką było połamane i swieciła w ziemię. Drugi raz kupiłem z ulamanym jednym uchem i również była w środku uszkodzona. Teraz kupuje tylko komplety z gwarancja a w takich przypadkach okazji nie ma.
Stary 12-10-2021, 18:35   #132
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dołożę od siebie, szukałem lamp ponad rok, dlaczego ?. Pierwszy warunek, lampy musiały być z tego samego roku co Mondeo. Drugi warunek, musiały pochodzić z tego samego samochodu - tj nalepki miały być z tej samej daty. Nie lewa np z 2015 a prawa z 2017 roku lub kawałki nalepek homologacyjnych poodcinane. No i najważniejsze nie klejone itp, oczywiście tak jak lukaszoooo pisze gwarancja uruchomieniowa. Zapłaciłem 3 tys z przesyłką, stan idealny no i zgodnie z moimi "wymysłami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Jak do tej pory efekt super
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 21:50   #133
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ja mam komplet nowych za 3400 z przesyłką Trochę było zabawy z dokładaniem wiązek, czujników i HCM ale działa wszystko super
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2022, 15:13   #134
gregorb
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Potrzebuje pomocy w zakodowaniu lamp FDL FORSCANEM.
Mondeo 5 2016 rok, zwykłe soczewki bez DRL kamera tylko czujnik deszczu i zmiana automatyczna długie krótkie. Wymarzyłem sobie zmianę na FDL kupiłem lampy podłączyłem na razie chcę wersję statyczną (bez modułu HCM i czujników poziomowania).
Czy może ktoś podesłać instrukcje co i gdzie zmienić w Forscanie aby światła działały?
W innym wątku (dot. SMAX) znalazłem info:
"Aktualizacja kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL:
BCM
Podstawowe:
726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion)
Dodatkowo aby nie było błedów:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania"
Po takim zakodowaniu przy włączonym zapłonie świecą wszystkie diody, działa kierunek ale po włączeniu silnika gasną diody i przestaje działać kierunek ( na wyświetlaczu zegarów miga b. szybko wskaźnik kierunku)
Nie ma znaczenia czy pokrętło jest na auto czy na drogowych.
Na zdjęciu (załącznik) inne ustawienia BCM
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzegorz
Typ Pliku: jpg drl.jpg (87.9 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gregorb ; 20-02-2022 o 17:20
gregorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 09:44   #135
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Przywróć oryginalną konfigurację i zakoduj według poniższego:
726-19-02 0202 0202 0252
726-26-01 0101 0000 0157 xxxx xXxx xxxx doświetlanie halogenami
726-27-01 0000 0101 0057
726-27-02 0000 0001 0057
726-29-01 0000 0000 0057
726-45-01 0A00 1100 008E
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 11:30   #136
gregorb
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Dzisiaj zakodowałem lampy jak powyżej, niestety efekt jest mizerny, gdy przełącznik jest na auto nie działa nic. Na manualu działają kierunki, jak włączę długie to zapalają się paski Led i soczewka obok ledów. Przy przełączaniu pokrętła świateł błyskają ledy.
Proszę o pomoc we właściwym zaprogramowaniu świateł.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-02-2022 o 20:48
Stary 21-02-2022, 20:14   #137
EW1
Postów: 1,410
Nie można do każdego samochodu zmieniać konfigurację jak leci z sieci bo trzeba rozumieć to co się zmienia ..... a jak nie chce ci się czytać tematu to umów się z kimś kto robi to odpłatnie
Widziałeś w ogóle arkusz kalkulacyjny DanMc85 czy jakikolwiek inny w którym jest wytłumaczone co i jak robić ???
Stary 21-02-2022, 23:30   #138
gregorb
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Nie można do każdego samochodu zmieniać konfigurację jak leci....
To zrozumiałe.
Bardzo Ci dziękuję za cenne uwagi ale moja prośba wydaje mi się precyzyjna "Czy może ktoś podesłać instrukcje co i gdzie zmienić w Forscanie aby światła działały?" wcześniej poprzedzona jakie światła miałem i jakie chcę (mieć FDL statyczne).
Wątek przeczytałem, niestety chyba przeoczyłem informację jak zakodować "moje" lampy.
Arkusz DanMc85 widziałem ale mam wątpliwości czy po pierwsze kodowanie dla Fusiona i Mondeo jest identyczne, i czy przy statycznych FDL koduje się tak samo.
Moja wiedza jest niewielka dlatego proszę o instrukcję krok po kroku co i gdzie należy zmienić.
Stary 22-02-2022, 12:24   #139
EW1
Postów: 1,410
Miałeś statyczne i chcesz mieć statyczne więc wszystko masz w arkuszu kalkulacyjnym aby działały dzienne i aby wyłączyć (sprawdzanie błędu żarówki) outage i nie ma gotowca pod twe auto a wszystko trzeba na bieżąco programować właśnie korzystając z arkuszy.
Wpierw przywróć fabryczny as build i zobacz co ci mówią kody DTC , później sprawdź funkcje lamp których oczekujesz i eliminuj błędy jakie masz
W arkuszu DanaMc85 masz opisane co do czego jest włącznie z IPC byś miał info w zegarach . Masz ForScan więc dasz radę to na spokojnie ogarnąć , wpierw ustaw lampy jako dedykowane ( jeśli coś pomyliłem to wybacz bo z pamięci piszę ) i potem baw się wyłączaniem czy włączaniem opcji . Ja przechodziłem z soczewek na FDL i nie musiałem niczego praktycznie przekodować bo jedynie outage kierunków w lampach tylko wyłączałem z wiadomego powodu
Stary 22-02-2022, 15:31   #140
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Napisał gregorb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłałem PW.
led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
