Stary 09-06-2011, 21:38   #131
otis83
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
no nie wiele mi to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki
w sobotę będę robił piastę tak że jak skończę to na pewno dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 21:42   #132
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał otis83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie wiele mi to pomogło ale dzięki
Wybacz że nie trzaskałem śruby młotkiem aby sprawdzić ile zniesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2011, 21:54   #133
otis83
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
hehhe okej wybaczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2011, 22:58   #134
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
to że torx to wiem. napiszę tak jaki ma gwint ta śruba jakie wymiary czy jest to jakaś specjalna śruba nie wiem hartowana czy z jakiegoś specjalnego stopu.
Pytam na wszelki wypadek bo nie dostałem nowych śrub do piasty a nei wiem w jakim stanie są te co mam teraz.
Podjedz do salonu forda i tam dostaniesz sruby od reki. Koszt w UK to bodajze okolo 8 funtow za 8 srub.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 11:11   #135
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
w wymianie nie ma zadnej filozofii po za oslona metalowa za tarcza - zrob sobie fotke albo zwroc na to uwage po potem dylemat ktora strona ja zalozyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 14:58   #136
otis83
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
A no nie ma żadnej filozofii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śruby puściły bez większych problemów, a tego najbardziej się obawiałem.
gorzej było z tarczą, strasznie się zapiekła ale dobry penetrator i młoteczek dały radę.
Stary 12-06-2011, 16:22   #137
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie młot 5kg i penetratory nie pomogły. Dopiero przecięcie tarczy wzdłuż i szerz uwolniły tarcze.
Stary 12-06-2011, 20:35   #138
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
jestem zaskoczony waszymi problemami z tarcza u mnie wiecznie byl odwrotny problem tarcze same spadaly na ziemie - przeciez one sa tylko blokowane ta sprezynka a wlasciwie dwoma
Stary 19-06-2011, 20:43   #139
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
Arrow Wymiana łożyska tył.
Witam wszystkich.
(...a wszystko to zaczęło się od zapieczonego ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)Mam pewien problem, otóż od pewnego czasu podczas jazdy słyszę dziwny szum w lewym tylnym kole. Myślałem że to może opony tak grają i pojechałem wyważyć koła, ale wszystko było w porządku, ale na jednej oponie był mały kangurek od środka, no to myślę problem rozwiązany.Opona wymieniona a szum jak był tak jest dalej.. w końcu podniosłem auto i obkręciłem kołem i słyszę że łożysko jest do wymiany.. Moje pytanie jest takie: Czy trzeba wymieniać łożysko razem z piastą czy można same łożysko? i jakie łożyska doradzacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Mam nadzieję że nie będzie to bardzo kosztowny interes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Arek8 ; 19-06-2011 o 20:47
Arek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 21:01   #140
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
Popatrz na PW
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
