Stary 06-09-2021, 07:27   #131
komandorKleks
Zarejestrowany: 01-09-2021
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
Cześć. Potwierdzam post #56 był najbardziej pomocny. Mam FF 1,8, benzyna, 2006 kombi, woda ciekła do bagażnika po prawej, przez kratkę. Te same listwy co w poście #56. Odkręciłem nakrętki (samohamowne) od dołu - jedna z tyłu i jedna w połowie listwy, trzecia o ile jest to jej nie namierzyłem więc nie zdjąłem listwy całkowicie. Pod listwami są przelotowe otwory - większe od śrub a ich uszczelnienie się wykruszyło. Podsufitkę należy odchylić do przedniego pasa / klamki - najlepiej z obu stron. Przyda się nasadka 10 - długa i pusta w środku, bo śruba ma długi gwint skierowany do dołu. Pokleiłem Bollem jak kolega czy pomogło jeszcze nie wiem. Powodzenia
Ostatnio edytowane przez komandorKleks ; 06-09-2021 o 07:30
komandorKleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
