#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
Hej Panowie i Panie!
Niestety mam z moim dwumiesięcznym Focusem kolejny problem. Popadało ostatnio i okazało się, że lewą stronę bagażnika mam mokrą. Sama wykładzina w okolicach gumki przytrzymującej, jak wsadziłem pod ten materiał rękę, to blacha też była mokra (krople). Ktoś już miał taki problem? |
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
mi tez woda leci , rozkrecilem lampe i wszytsko w porzadku uszczelka cala widac ze jeszcze nie jakos spekana wiec nie wiem skad moze leciec ale leci bylem w fordzie i powiedzieli mi ze nie wiedza czemu ;|
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Panowie, czy macie na szybie klapy bagażnika, tkz. uszczelki, których zadaniem jest niedopuszczanie do wlewania się wody z klapy przy jej podniesieniu. Może ot poprostu, podnosząc klapę, nie przyuważyłeś, że woda Ci się leje do środka. Z drugiej strony, skoro Twoja foka ma 2 miechy, powinieneś mieć te uszczelki zamontowane, bo jak ja kupowałem w lipcu zeszłego roku, jeszcze ich nie było. Nie bardzo jest opcja wlewania się wody z innych stron
#4 |
Przyczyną może być pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej szyby.To jest taki plastik, który po jakimś czasie pęka w wyniku np.mrozu, otwierania klapy.Sprawdź czy nie masz mokrej też podsufitki.Naprawa pękniętego wężyka była bodaj opisywana na forum://///.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Czy ktoś z forumowiczów widział już w sklepie uszczelki o których napisał m_mati ? Faktycznie w HB woda leje się do środka przy otwieraniu klapy bagażnika.
Pozdrawiam, Grzegorz |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
1/ Przy powolnym otwieraniu woda się nie wleje tylko poleci po obrzezu poza uszczelką.
2/ W jego aucie są juz te gumy wzdłuz szyby - do kupienia w aso za 100zł 3/ Auto ma chyba na gwaramcji więc niech się aso martwi. |
#7 |
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
ASO będzie się martwić - niestety dopiero we wtorek.
Wężyk to nie jest, leci mi czysta woda w kropelkach. Z klapy też się nie leje - pod tapicerką mi to wypływa. Na razie mam szmaty wetknięte pod wykładzinę, które działają jak tampon. No i sobie je wymieniam co 12 godzin... |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2009
Silnik: 1,8 TD
Postów: 19
Podlacze sie pod temat:
Ostatnio podczas wyciagania kola zapasowego zobaczylem ze na dnie tego wglebienia pod kolo zapasowe zbiera sie woda czego rezultatem jest juz powolna korozja. Zauwazylem ze plastikowa zaslepka na dnie tego zaglebienia nie trzyma i jest przeswit na droge. Nie sadze zeby woda z pod kol mogla sie dostawac tym otworem bo slady korozji i wode znalazlem tuz pod plastikowa oslona kola zapasowego ( miejsce gdzie mozna zahaczyc podporke od plastikowej oslony kola zapasowego ). Wobec tego prosilbym o rady: 1. Jak usunac skutki korozji i jak zabezpieczyc to na przyszlosc? 2. Jak niedopuscic do tego zeby woda sie pojawiala w opisanych miejscach ? Dodam ze dywanik bagaznika nie jest mokry. Z gory dziekuje za wszelka pomoc. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 Tdci
Witam też mam ten problem zauważyłem że mam mokrą podsufitkę po prawej stronie w bagażniku kombi nad wylotami powietrza i nie wiem skąd się to bierze. Foke mam 1 miesiąc. Proszę o pomoc.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
gregk78
Jak już pisał kgb529 pewnie będzie to uszkodzony wężyk spryskiwacza w przejściu z podsufitki w klapę. Musisz dostać się do niego i sprawdzić. |
