Stary 16-01-2011, 20:19   #131
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
o tym nie wiedzialem , ale teraz to nie ma znaczenia , stare poszly do smieci ... ale nowe daja rade wiec jest git.
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 18:00   #132
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
jendrekmak jestes Mistrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez bym takie chcial
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 23:52   #133
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał piorkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety nie świadczę usług tego typu. czysta amatorka dla siebie
Stary 27-01-2011, 09:03   #134
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
jest trochę zabawy i nie zawsze wskazówki dobrze się podświetlą a zależy to od głównych "żarówek" czyli W3W (takie jak są w pozycyjnych tylko o mniejszej mocy) najlepsze na zamianę są "żarówki" z kilkoma diodami ale wtedy są problemy z ich włożeniem przez otwór w elektronice (za duża średnica) i trzeba wtedy włożyć same oprawki a diody z drugiej strony i dopiero przykręcić całą płytkę. przy napięciu ponad 14 V często się przepalają diody więc nie ma co oszczędzać na jakimś badziewiu tylko kupić trochę lepsze no i z zapasem 2-3 szt. na ewentualne podmiany. same zegary oprócz tych głównych 4 punktów podświetliłem jeszcze taśmami z ledami SMC żeby bardziej równomiernie podświetlić tarcze (same 4 żarówki LED W5W nie wystarczają). jak będę czyścił szkło w liczniku to postaram się zrobić zdjęcie tych taśm.
żarówki LED powinny z grubsza być takie jak ta na foto. centralna dioda powinna to powinien być mocny Flux, boczne dowolne. absolutnie nie sprawdzają się LEDy z pojedynczą diodą
tam gdzie jest miodowe podświetlenie też są białe diody tylko zastosowałem pojedynczą lub podwójną folię "transparent" w kolorze pomarańczowym. folia w pełnym kolorze nie nadaje się ze względu na małą przepuszczalność światła.
a nie latwiej jest wymienic cale tarcze i dobrac sobie odpowiedni kolor?
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 12:01   #135
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
może i prościej ale i tak chciałem mieć kolor światła COOL WHITE a na normalnych żarówkach nie da rady tego zrobić bo świecą na żółto.
Stary 27-01-2011, 12:09   #136
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
ja jak pisalem , wymienilem na zwykle diody , zdrapalem filtry i jest bialo, oczywiscie wskazówki nie sa super podswietlone , a ekraniki swieca ciut mozniej niz zegary ale mysle ze uzyskalem na prawde fajny efekt. podoba mi sie i nie mam zamiaru nic juz tam grzebac/poprawiac, teraz mysle o konsoli ale wydaje mi sie ze to bedzie gruba robota , samo rozebranie juz mnie odrzuca................ ale moze kiedys
Stary 06-02-2011, 13:07   #137
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Panowie jedna kwestia dotycząca ustawienia wskazówek po przeróbce oświetlenia w zegarach. (Oczywiście bez założonej przedniej szybki)
1. Zapamiętać dokładnie gdzie była wskazówka poziomu paliwa (można zrobić zdjęcie) i ustawić ją tak samo na włączonym zapłonie.
2. Wszystkie trzy pozostałe wskazówki ustawia się na zero przy włączonym zapłonie (najlepiej to robić na zimnym silniku ze względu na wskazanie temp. silnika, powinna być ustawiona dokładnie pierwsza kreska)
3. Na koniec zrobić test wskaźników czy wszystkie stoją dokładnie na ostatniej kresce
A napisz mi kolego jak ściągnąć same wskazówki, bo u mnie muszę je skalibrować, a one mocno siedzą i nie chcą się ściągnąć, a nie chcę ich wyrwać, albo czegoś uszkodzić.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 13:11   #138
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
zdejmuje się "normalnie" zsuwając je z osi. oczywiście wymaga to zdecydowania i odwagi. no i przy zakładaniu ponownym należy je tylko odrobinę wsunąć na ośki aby się trzymały żeby wprowadzać korektę przy kalibrowaniu. oczywiście zakładamy licznik bez szybki do kalibracji żeby go ciągle nie wyciągać i rozbierać
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-02-2011 o 13:14
Stary 06-02-2011, 13:31   #139
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Ok. Dzięki.
Stary 09-06-2011, 09:24   #140
redss307
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
moja deska po remoncie ....
http://zapodaj.net/cdcfc10814f0.jpg.html
redss307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
