Stary 17-03-2017, 21:53   #1391
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale dlaczego nie zachowuje się ten ptaszek przy PCMie?
Postępowałem zgodnie z punktami przedstawionymi łopatologicznie przez Tedi_ka, więc oczywiście mam zgrany oryginalny config.
W silniku 1.6TDCi nie ma potrzeby programać PCMa.
Rację ma kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że wystarczy zaczytać konfigurację (VIDblock), zaznaczyć "ptaszek" tempomatu i zapisać konfigurację (VIDblock).
W tym jednym silniku VIDblock da się zmodyfikować bez reprogramowania całego PCM.
Wspomniana wcześniej moja instrukcja dotyczyła 2.0TDCi i benzyn.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2017 o 22:47
Stary 17-03-2017, 22:24   #1392
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wolny zapis i odczyt mogą spowodować problemy. Im dłużej trwa zapis tym większe ryzyko że coś pójdzie nie tak.
Ten kabel śmiga na 2000000 (2mbit)- mowa o elmie na stn1170. Jak uruchomisz już elmconfig (przycisk open port, widoczne główne okno programu) to na górnej belce masz prędkość z jaką jesteś połączony. Jaka u Ciebie widnieje tam wartość?
po zaznaczeniu autoselect i kliknięciu open port, w pasku otworzonego już elmconfinga widnieje m.in. wartość /2000000bps/... tak więc faktycznie z tymi 500000bpsami, to niepotrzebnie spowalniałem jego przepustowość.
W silniku 1.6TDCi nie ma potrzeby programać się PCMa.
no masz! A ja myślałem, że tylko w przypadku 1,8 TDCI jest uproszczona droga aktywacji tempomatu! Ale mi solidnie humor poprawiliście!
W takim razie Panowie przepraszam bardzo za zamieszanie, moja wina, niedopatrzenie i ambaras!
Czyli jutro podłączam elma na 2000000bps, a w elmconfingu postępuję jak poniżej:
1. PCM->Configuration: Read from PCM
2. PCM->Configuration: Save to file (zachowuje orginalnego VIDblocka w razie "W")
3. PCM->Configuration: zaptaszkowuje 'Integrated speed control'
4. PCM->Configuration: Write to PCM
5. i tyle? Nic, a nic więcej?
PS. Już jakiś czas temu uprzejmy Kolego Adamon podrzucił mi ciekawy filmik z przeprowadzonej aktywacji tempomatu..., a ja głupi skorzystałem z niego tylko przy etapie aktywacji w GEM i HEC..., PCM traktując jak wyżej! Koledzy Adamon, QUIET i tedi_k słowa podziękowania w Waszym kierunkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP: 5 sekund, całe 5 sekund i nic więcej! Tyle trwało aktywowanie w PCMie! Wszystko działa, a micha się cieszy jak u dziecka! Panowie raz jeszcze podziękowania!
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 18-03-2017 o 14:15
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 13:29   #1393
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Tempomat uruchomiony, automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu również, ale automatycznego domykania/zamykania okien niestety nie jestem w stanie ogarnąć...
Przewertowałem cały temat i ręcznie, i używając szukajki, ale nie znalazłem żadnej konkretnej informacji oprócz tego, że wszystkie szyby muszą być sterowane elektrycznie. Doradzicie co zaznaczyć w GEMie, aby po zamknięciu auta wszystkie szyby automatycznie się zamykały?
Stary 21-03-2017, 14:08   #1394
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a zaprogramowałeś szyby po zmianach elmem?
Stary 21-03-2017, 14:27   #1395
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówisz o tej ręcznej procedurze: szyba w dół, a później do góry i trzymanie przycisku przez kilka sekund, aż załapie? Nie nie robiłem tego, ale też nie zwróciłem uwagi, czy po zmianach w GEM automatyczne podnoszenie z guzika się rozprogramowało.
Stary 21-03-2017, 14:30   #1396
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tak, o tym mówię. Zaprogramuj i sprawdź jeszcze raz czy działa domykanie. Rozumiem ze sprawdzałeś trzymając wciśnięty guzik zamykania na pilocie?
Stary 21-03-2017, 15:01   #1397
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Dzięki, tak też jutro zrobię - dziś jestem poza domem. Tak, sprawdzałem trzymając przycisk zamykania na pilocie.
Edit: widocznie za każdym razem trzymałem przycisk zbyt krótko... Teraz wszystko działa, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 22-03-2017 o 16:00
Stary 01-04-2017, 20:45   #1398
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
witam, mam szybkie pytanie chce zaktualizować firmware licznika (rom-u) i do wyboru mam
ROM403 ah
ROM508 aj
ROM509 ya
ROM509 ya temp
ROM509 ya full
ROM512 ak
ROM512 ak temp
ROM512 ak full
moje pytanie czy mogę wybrać każdy z listy i czy wcześniej trzeba zrobić jakieś inne czynności. Kopie bezpieczeństwa itp.
Edyta:
Poszło normalnie wystarczy wybrać opcje i dać start. Ale musiałem zrobic downgrade viakena do 3.3.1 i 125mb.
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 04-04-2017 o 18:11
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 10:49   #1399
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
u mnie niestety najwyższy do wyboru ROM, to 511, więc taki też wgrałem. Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od czego zależą dostępne wersje ROMu? Gdybam, że od wersji silnikowej?
Pierwotny ROM miał numer 228.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 04-05-2017 o 10:51
Stary 06-05-2017, 19:33   #1400
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Witam! Mam problem z moim maksiem tzn. od kilku miesięcy po odpaleniu delikatnie szarpie silnikiem przy tym kopci przy gazowaniu lekko biało niebiesko i smierdzą ostro te spaliny błędów nie ma odpala dobrze kopa ma egr i MAF czyszczony w tamtym roku ,wtryski nie sprawdzane . W Forscanie egr i przepływka wygląda ok i tutaj moje pytanie czy wpisanie od nowa kodów wtrysków coś pomoże dodam ,że w forscanie nie mam innej opcji jak tylko zmiana klasyfikacji na jedną z trzech 4,5,6 nie mam opcji wpisania kodów. Może zmiana softu coś pomoże nr jaki udało mi się odczytać z elmconfig to 8M51-12A650-JB, Firmware T3SJVE63 z 28.03.2002.Czy moim elm327 v1.5 mogę coś więcej odczytać korekty wtrysków bo softu raczej nie wgram???
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
