#1401 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Na razie utknąłem z aktualizacją swoich map z F7 do F9 i szukam rozwiązania jak najmniej inwazyjnego (czyli bez reformatowania). |
#1402 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Aktualizacja map ma tyle do Gracenote, ze ów zajmuje pamięć, której brakuje w trakcie aktualizacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1403 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Może w swej wiedzy (zdecydowanie większej w tym temacie) oświecisz mnie nieco, co zrobiłem nie tak, że numerek wersji pozostał niezmienny oraz, że straciłem całkowicie głosowe polecenia dotyczące nawigacji? Byłbym, nie ukrywam, niezmiernie wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1404 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
A wracając jeszcze do dywagacji o /fs/Nuance czy /fs/sd/Map - to są punkty montowania zawartości stosownych pakietów img ("dysków wirtualnych"..). Nie mają nic wspólnego z miejscem przechowywania. Wszystkie pakiety img przechowywane są na partycji /fs/images. Na tej samej partycji realizowany jest też proces update - i "tu jest pies pogrzebany". Natomiast to, że wyświetla się stary id mapy na nowych plikach mapy (ale z niedokończonej instalacji...) - to "znany w głębokim podziemiu (tzn. widzą o tym Ci co mają wiedzieć i nikt więcej...)" błąd niektórych wersji softu Sync3... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2020 o 22:36 |
#1405 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Czyli wniosek jeden - pozostaje format i instalacja całości za jednym razem? Kod:
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="676K"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.7G" available="16M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.4G" available="16M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.5G" available="9.3M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.2G" available="18M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.7G" available="24M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="38M" available="308K"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.2G" available="8.4M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.6G" available="29M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.4G" available="26M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.6G" available="27M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.1G" available="24M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="3.4G" available="33M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="91M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="59M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1.2G" available="884M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1.4G" available="505M"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/resources" total="91M" available="260K"/> <d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="54G" available="12G"/ Ostatnio edytowane przez mlask ; 24-08-2020 o 23:15 |
#1406 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Niestety "kreatywność" różnych twórców autoinstall.lst przerosła "najśmielsze oczekiwania" programistów APP_SUMa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1407 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Sam, jako programista, znam zdecydowanie lepiej funkcjonujące instalatory. Brak "idiotoodporności" tego w Sync z miejsca go skreśla jako "dobry". A za punkty montowania obrazów to już w ogóle wielki minus. OK, widzę tu trochę "elektrodowe" podejście - chwalić się swoimi sukcesami, krytykować innych, byle nie pomagać. Cóż. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1408 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Choć trochę architekturę QNXa Kolega "ogarnia"??? Pisane przeze mnie autoinstalle mają miły zwyczaj działania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
--------- EDIT Przejrzałem Kolegi posty w tej sprawie. NAWET MINIMUM STARANNOŚCI W OPISIE KOLEGA NIE ZACHOWAŁ!!! Zamiast się "żoładkować" może trzeba było po prostu "wrzucić autoinstalle"??? Jak Kolega wyobraża sobie "pomaganie"? Jako "proces telepatyczny"? Nie ukrywał, że "słabo toleruję takie przypadki".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-08-2020 o 00:10 |
#1409 | ||
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
#1410 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Choć jak bym chciał - to bez wątpienia stworzył bym autoinstall działający bez problemu. Tyle, że nie zrobię tego. To moja ostatnia odpowiedź dla Kolegi. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu problemu. BTW - A z treści wypowiedzi Kolegi to jakoś tak słabo mi ta znajomość architektury QNXa "wychodzi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
