#1401 | |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AUY
#1402 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego pompke moim zdaniem przed piecykiem zamontuj, gdyż ma "chłodniejszą " ciecz do popchnięcia w piecyk, jest lżej pompce. Ale były gdziesz na forum chyba fotki w jakim miejscu zainstalować pompke dodatkową.
#1403 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
Witam wszystkich. Muszę na forum podziękować naszemu ekspertowi Stefano za ożywienie mojego dogrzewacza. Warto było przejechać sto parę kilometrów do Stefano, a roboty trochę miał ( naprawa dogrzewacza, naprawa kostki el., wymiana pompki paliwa, tłumika, rurki doprowadzającej powietrze do dogrzewacza, dołożenie przełącznika do samodzielnego sterowania dogrzewaczem) i za wszystko zapłaciłem mniej niż bym zapłacił za naprawę samego dogrzewacza w moim mieście.
Jeszcze raz wielkie dzięki Stefano. |
#1404 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Kolego D245, taka pompka może mieć aż za dużą wydajność. Jako ogrzewanie postojowe będzie dobrze, gorzej z grzaniem w czasie jazdy. Może pojawić się efekt braku ogrzewania z przodu bo pompka będzie cały gorący płyn "ciągnąć" przez dogrzewacz i tylną nagrzewnicę. Właśnie dlatego w MK2 jest zamontowana z przodu przed rozgałęzieniem na tył i przód. Ja mam pompkę zamontowaną na nadkolu wewnątrz kabiny, oczywiście pod tapicerowanym boczkiem. Miałem taką zwykłą na szczotki ale padła i wymieniłem w tym roku właśnie na taką jak pokazałeś. Jak będzie zimą zobaczymy.
#1405 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
#1406 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam kolegów... Wiem że o dogrzewaczu jest już wiele napisane ale przejrzeć te wszystkie wątki( 1400- coś ) jet niemożliwe... Jestem posiadaczem GALAXY od miesiąca ( wymiana filtrów,oleju,naprawa maty grzewczej fotela-już za mną)-a jednak pojawił sie problem z dogrzewaczem...Poczytałem kilkadziesiąt wątków i zaczołem od czujnika pod podszybiem...Wyjołem , zmostkowałem uruchomiłem silnik(grzanie na MAX-a) i nic dogrzewacz nawet nie zakopći...Wlazłem pod auto,aby sprawdzić pompkę paliwa (nie słychać jej) odpiołem oba przewody i podłączyłem ją na krótko kabelkami bezpośrednio do akumulatora(przy dotknięciu pyknie raz,przy rozłączeniu drugi raz) - czy tak ma być? Gdzie szukać dalej- może ktoś borykał sie już z takim problemem? Z góry wielkie dzięki...
#1407 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Zacznij od podpiecia pod kompa i sprawdzenia z jakimi bledami sie melduje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1408 |
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witaj kolego. To jak opisujesz pompkę sprawdziłeś na tzw. krótko i słyszałeś takie " cykniecia" to dobrze bo znakiem tego pompka paliwowa jest sprawna. Ale to jeszcze nie powód do radości, najpewniej abyś coś więcej wiedział co i jak z piecykiem to VAG i on Tobie pradę wyświetli co i jak? lub na "piechotę" sprawdzać co dalej jest uszkodzone? może świeca, czujnik, lub skorodowane przewody we wtyczce przy piecyku?
#1409 |
Model: ford galaxy
Postów: 96
Więc tak zrobię,umówię się z gostkiem,i dam znać co pokarze komp...
#1410 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Mam prośbę - mam taki stan temp. zewnętrzna +10*C, temp. płynu chłodzącego wg VAG-a +81*C a dogrzewacz cały czas pracuje (cyklicznie się włącza i wyłącza). Czy on powinien pracować przy takich temperaturach?
I jeszcze jedno pytanie: jaka powinna być temperatura cieczy chłodzącej w silniku po nagrzaniu? Mi max pokazuje 81*C po trasie ~70km (czy przypadkiem termostat nie padł?). I jak gdzieś przystanę to słyszę jak się dogrzewacz załącza. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
