Stary 21-12-2016, 21:49   #1441
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Witam. Próbował już któryś z forumowiczów zamontowac w mondeo mk4 przed lift swiatła do jazdy dziennej NSSc 523 hp nad halogenami??
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 20:17   #1442
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał Ford c-max 1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj na forum,
znajdziesz opis i foty,bo ja je u siebie montowalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondka juz dawno sprzedalem, wiec nic nowszego nie wstawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: tak to wyglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a tak swieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 27-12-2016 o 20:33
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 22:49   #1443
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Talking Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 27-12-2016 o 23:28 Powód: cytat pod postem
Stary 07-01-2017, 13:49   #1444
janekmichas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford
Witam, w mondeo mk4 lift mam zamontowane fabrycznie światła/ledy do jazdy dziennej. Obecnie występują min 2 problemy:
- światła nie zawsze wyłączają się po zgaszeniu auta (normalnie trwa to ok 10-15s) także obecnie odłączyłem je na stałe (przewód z świateł do + akumulatora)
- światła świecą się w pozycji 0 normalnie (nie "migoczą"), a po włączeniu dodatkowo świateł mijania zaczynają migotać
Czy ktoś zna jakiego magika z okolic Łodzi lub Warszawy który mógłby pomóc przy rozwiązaniu problemu?
janekmichas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 19:53   #1445
rafiipl
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: 2.0tdci
Witam wszystkich,
Chciałbym poprosić o pomoc lub wskazówkę w zlokalizowaniu problemu z moimi diodami Led do jazdy dziennej.
Mianowicie zakupiłem kilka dni temu Forda Mondeo mk4 lift i zauważyłem że jeden z ledow nie świeci, jak przełącznik świateł jest ustawiony na "0" to oba ledy świecą, lecz po zmianie przełącznika na światła mijania lub postojówki to jeden z ledów nie świeci, także jak otwieram auto to zapala się tylko jeden.
Czy to może być wina jakiegoś przekaźnika lub bezpiecznika??
rafiipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 21:33   #1446
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisz co sie dzieje po ustawieniu w pozycji ,,A'' (automat) .
Z tego co napisałeś to tak sie zachowują jak światła pozycyjne po wyłączeniu zapłonu i przesunięciu kierunkowskazu w którąś ze stron ( może masz podłączone te ledy pod pozycyjne ).
Stary 07-01-2017, 22:45   #1447
rafiipl
Silnik: 2.0tdci
Tyle że u mnie nie ma ustawienia auto :/ jest jedynie 0, pozycja i mijania.
To w takim razie który z ledow jest źle podłączony ten co świeci ze światłami mijania czy ten który jedynie świeci na 0, i pod co ma być podpięty??
Z tego co wiem strona od kierowcy była naprawiana i właśnie od tej strony Led nie świeci.
Stary 07-01-2017, 23:26   #1448
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
2010 rocznik po lifcie i nie ma ,A' ?.. czy ten lift to czasami nie zrobił poprzedni właściciel ?przeróbka z najuboższej wersji....( bez oś. świateł dziennych) , grzanej przedniej szyby itp.
Zapytaj poprzedniego właściciela,
czy wcześniej świeciły poprawnie lub przejrzyj swój ETIS w necie po nr VIN jest tam napisane wszystko co miał w oryginale zamontowane .
Stary 07-01-2017, 23:41   #1449
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
ja mam 2011, a więc poliftowy i też nie mam A, tylko jak kolega: 0, pozycja i mijania, ale grzaną szybę mam, DRL też już domontowałem i nie mam z nimi problemów
był Mondeo mk1 1.8 benzyna(1993) oraz Focus mk1 1.8 TDDi(1999)
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 00:00   #1450
rafiipl
Silnik: 2.0tdci
Sprawdzałem po nr. VIN i się zgadza w pakiecie miał ledy ( szybę też ma podgrzewaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
A wracając do świateł Ledowych jak one mają być podłączone?
I który świeć poprawnie ten co świeci razem ze światłami mijania?
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
