Stary 16-10-2018, 23:20   #1441
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał dlugi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie ze sztuką przy wymianie tarcz powinno się oczyścić piasty w wszystkich osadów, zmierzyć bicie samej piasty, a założeniu tarczy również zmierzyć jej bicie.
Nie spotkałem się jeszcze żeby u jakiegoś mechanika w ten sposób wymieniali tarcze i z tego co się zorientowałem jest to rzadko stosowana technika.
Szukałem warsztatu gdzie zmierzę bicie tarcz i nie udało mi się. Wtedy stwierdziłem, że prościej wymienić tarcze, choć obecne są mało zużyte. Opinie na forach są rozbieżne. W końcu stwierdziłem, że będzie ATE. Ale wtedy spotkałem się z opinią, że ATE to taki konfekcjoner, który nakleja nazwę na produkty podwykonawców z różnych fabryk i krajów i ich jakość może być różna.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy możesz to potwierdzić lub zaprzeczyć?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 06:26   #1442
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zgadza się. Tu masz dowód:
Stary 17-10-2018, 11:17   #1443
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Badź tu człowieku mądry i wybierz sobie dobre części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 13:31   #1444
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to samo.
U mnie w mk4 wymieniłem tarcze i klocki przód na zimmermana, choć delikatne bicie znikło to niestety czasami popiskuja. Sprawdzić czy klocek dobrze siedzi w zacisku czy coś innego?
Od poniedziałku jeżdżę z nowym kompletem Zimmermann tarcze+klocki przód/tył. Bicie na kierownicy od 100km/h ustało (sprawdzałem do 160km/h), bicie podczas hamowania nie występuje. Podczas "dohamowania" np. do czerwonego światła na skrzyżowaniu nie toczy się jak na "jajkach", ładne prostoliniowe hamowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu mogę upajać się jazdą tym samochodem.
Za komplet 900 zł w brakeparts.pl (w tej cenie wysyłka za darmo).
Edit: Jedynie po wyjechaniu od mechanika przez pierwsze parę kilometrów było słychać "docieranie się klocków", teraz błoga cisza.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 17:18   #1445
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardziej docieranie tarcz. One mają takie " mikro rowki " po fabrycznym toczeniu i do starcia hałasują.
Stary 17-10-2018, 18:50   #1446
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
lub powłokę antykorozyjna, to też słychać jak się ściera
Stary 17-10-2018, 21:06   #1447
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Taki syf to chyba na Europe drugiej kategorii idzie. We Francji Ate jest pakowane w niebieski karton i każdy produkt ma indywidualny kod QR , którym można sprawdzić oryginalność produktu.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 21:14   #1448
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
U góry zdjęcia widać niebieskie pudełko.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 21:31   #1449
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Ja widzę klocki na żółtym tle , a daltonistom nie jestem. Komentowałem zdjęcie od forumowicza weuek.
Bump: Klocki , tarcze , temat rzeka. Jak wam napisze ze moje maja 100kkm i są na 50/100 to i tak nie uwierzy , jeśli dodam , ze 50kkm to w Alpach zrobiły. Uwiężą tylko kierowcy autobusów i ciężarówek, tez jestem.
Stary 17-10-2018, 21:38   #1450
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niebieskiego pudełka (z tym kodem dla lepszego świata) na tym samym zdjęciu już nie dojrzałeś. Cienkawo (tak samo, jak z ortografią)...
To żółte to jest ulotka z tego właśnie pudełka.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
