#1451 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
#1452 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są moduły rozpoznajace polskie komendy,tutaj przykład:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W środku oznaczenia zamiast 112,mają 212. Które radio,było oryginalnie w samochodzie i jaka jest dokładna data produkcji auta,bo jak pewnie czytałeś w tym wątku są radia(produkcja 2007 i wczesne 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , które nie potrafią wyświetlić zmiennego kodu pin do sparowania z modułem Bt/Vc,wtedy także musisz zakupić starszy moduł Bt/Vc(nie bedzie on obsługiwał USB),albo zmienić radio. |
#1453 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
oryignalne to visteon, dat teraz nie sprawdzę ale podeślę do konsultacji
#1454 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
7 z przodu radia jeszcze nic nie oznacza bo moje dawne sony 1 CD także miało 7 z przodu ,a produkcja była z 2008-08-28 i potrafiło obsłużyć(wyświetlić zmienny pin) moduł BT/VC z USB.
#1455 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
19C112 to jest na pewno moduł - "Interf.tel.BT/VC + USB, Moduł aktywowany głosem" |
#1456 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak to jest właśnie, niby wszyscy czytali ten wątek od dechy do dechy,ale nie do końca znaleźli to co chcieli.Co do modułów obsługujących jezyk Polski.Należy poczytać sobie w tym wątku od postu nr 1256.Miłej lektury.
#1457 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
dzięki za info poczytałem, lecz jak się pisze skrótami to tak wychodzi
#1458 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Cześć wszystkim,
Mam dwa pytanka. Doczytałem, że koledzy podrzucą w razie czego aktualizację bluetooth do wersji V - w jaki sposób się to aktualizuje ?. Przymierzam się do zakupu wersji R z językiem angielskim. Chodzi o podmianę u mnie modułu bez USB na moduł z USB, żeby także obsługiwał streaming BT. Chciałbym zapytać czy jeśli mam niestety starą wersję convers+ 811 (do Mayaka wybieram się wkrótce) to czy jak podłączę na próbę moduł 8M5T-19C112-AR to czy mój Blaupunkt FX wraz z softem SP 4.1 powinien dać mi możliwości nowego BT ? Jeśli zadziała to do Mayaka po Converse+ do wersji 1007 wybiorę sie jak już wyposażę się w kierownicę z tempomatem. Upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miałem jechać teraz ale żona mnie opiernicza za zmianę planów weekendowych... Pozdrawiam, Tjw |
#1459 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
BT streaming zależny jest od konfiguracji (przynajmniej z NXem) Cytat:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1460 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Dzięki za info Mayak.
Jeszcze jedno pytanko. Czy przy wymianie modułu z 7s7t-19G488-BE wiązka powinna pasować do powyższego 8M5T-19C112-AR ? Właśnie siedzę w samochodzie i próbuję wyjąć wiązkę z BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masakra |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
