Stary 22-05-2018, 21:36   #1461
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,033
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Sprawdź na innym sofcie lub komputerze, mogłeś usmażyć elma.
Ja tak jednego chinczyka ubiłem.
Stary 01-07-2018, 19:58   #1462
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
W różnych zrzutach ekranu w necie widzę, że ekrany są po angielsku. Ja sprawdziłęm już chyba z 10 kolejnych wersji (m.in. 2.17, 2.8, 2.4, 2.6) i wszędzie są krzaczki. Nawet, jak wybiorę j.ang na starcie to i tak potem co najwyżej parę pozycji jest po angielsku, a reszta to dalej krzaczki. Jest wersja anglojęzyczna? Skąd ją wziąć?
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 11:33   #1463
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Zmieniłem lokalizację na "Rosja", zamiast krzaczków pojawiła się cyrylica, no trudno. Przynajmniej to jakiś alfabet :/
Mam teraz parę wątpliwości, może ktoś coś podpowie:
1. Odpaliłem ELMa, wybrałem moduł BCM, sczytałem parametry na pierwszej zakładce, przeszedłem do drugiej ("procedury"), kliknąłem sczytywanie modułu. Auta zapiszczało, wywaliło usterkę silnika (?), w końcu sczytywanie się skończyło.
Zanim doszedłem do tego, że trzeba jeszcze kliknąć "central configuration" (na jakims filmiku na jołtjubie), w międzyczasie wyłączyłem program. Po ponownym włączeniu już modułu nie sczytuje - wywala błąd "NO DATA". O co chodzi...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Czy da się w ELMConfigu włączyć taką opcję świateł dziennych, aby przy pokrętle ustawionym na "A" w dzień świeciły się z przodu normalne światła mijania, a w nocy "dołączały" się do tego z automatu światła tylnie?
Jeśli nie - to może chociaż tak, żeby można było zostawiać auto z pokrętłem świateł w pozycji "włączone"?
Stary 22-07-2018, 14:59   #1464
daab
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 55
Wita.Jka w Elm config zmienić czasy podswietlania wnętrza.
daab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 14:56   #1465
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
pytanie z innej beczki
czy jest możliwość automatycznego zamykania szyb po zamknięciu samochodu?
Bump:
Bump: mam kompa elm327 na plycie STN 1170
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 17:21   #1466
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał adam_p1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania na pilocie.
Stary 29-07-2018, 19:22   #1467
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a co jeśli nie wszystkie szyby w taki sposób się zamykają ? Ja mam 4 oddzielne komputery na każde drzwi no i w niektórych drzwiach się zamykają a w niektórych nie. Czy można to gdzieś w LMConfig przestawić ? Bo chyba nie.
Mam pytanie, czy wie ktoś jak można wyłączyć reflektory adaptacyjne w focusie polifcie 2008 rok ? Jeden się sknocił i cały czas komputer mi melduje, że ma uszkodzone światła adaptacyjne.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 08:24   #1468
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
trzeba je zaprogramować(szyby)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 17:01   #1469
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!!
Ostatnio kupiłem kabelek na allegro:
Zainstalowałem sterowniki oraz zmieniłem Firmware Updates for STN1170 do wersji 3.1.1
Kablem nie mogę się połączyć z Transitem MK7 2006 2.2tdci i foką mk2 2005 tdci
Natomiast łącze się forscan -em z Connect -em 1.8Tdci 2005.
Program forscan podczas łączenia z pojazdem wywala mi taki błąd i nie rozpoznaje auta.
(WARN) [12:48:39.163] Sprawdzanie FTDI #1N053BOX...
(OK) [12:48:39.706] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1N053BOX
(OK) [12:48:39.706] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(ERR) [12:48:42.381] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
że zapłon jest włączony i spróbować ponownie
POWIEM tak powoli tracę już siły do tego kabla, przewaliłem forum i tak sobie w głowie namieszałem że nie wiem co robię źle, czy ktoś wie jak to naprawić!
Bump: Dodatkowo mam coś takiego:
Interfejs:
Typ: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N053BOX, 2000000 kbps
Min.delay: 16 ms ( Dobry)
Błędy:
- CAN ERROR: 3 ( 7.5% )
- UNKNOWN COMMAND: 1 ( 2.5% )
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 14:51   #1470
pablos79
Postów: 191
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego a możesz coś więcej napisać o programowaniu tych szyb ?
można je zaprogramować tak, że będą się domykały przy zamykaniu auta z pilota ?
PantherBlack
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
