#1461 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Na jakiej stronce?
#1462 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
#1463 |
![]() Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
To nie ma nic wspólnego z odczytem konfiguracji auta na podstawie VIN... Co chcesz osiągnąć?
#1464 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#1465 |
![]() Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak podejrzewałem, ale kolega coś zamieszał, teraz podaje inny link.
#1466 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Hej,
czytam i czytam i dochodzę do wniosku że się troszkę w tym ELMConfigu pozmieniało. Nie jest dla mnie jak odczytać konfigurację w "Central configuration" z tego co jest w aucie. Jak podam VIN to oczywiście mogę pobrać As-Built, ale jak wiadomo może się on różnić od bieżącej konfiguracji. To co robię po podłączeniu to wchodzę do "Central configuration" i tu zonk mam tylko opcje: - Save CCD to file - Load CCD from file - Load CCD from As-Built Na chłopski rozum brakuje mi load i save from ECU/BCM lub czegoś podobnego, no chyba że trzeba do tego użyć właśnie BCM w HS-CAN. Ktoś może mi poradzić jak odczytać konfigurację i zapisać do auta? Auto: Mondeo MK4, 2009, TDCI 2.0 140KM ELMConfig: 0.2.17b Zrzut ekranu: http://i65.tinypic.com/4gm8mg.jpg
Ostatnio edytowane przez waperr ; 10-01-2017 o 14:57 |
#1467 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wchodzisz w BCM i masz przycisk "read", jak zaczyta konfigurację przechodzisz do "Central configuration"
#1468 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 87
W Mondeo MK4 przedlift cała procedura jaką wykonałem: - podłączenie - HS-CAN -> BCM - Procedures -> Read CCD from BCM - przechodzimy do Central Configuration - "Save CCD to file" - aby zapisać obecną konfigurację - dokonujemy zmian w zakładkach 2-5, w moim przypadku to było: -- Page 2 - prawa kolumna 7 opcja od dołu - Automatic locking by speed -- Page 5 - lewa kolumna 3 opcja od góry - With Auto Relocking -- Page 2 - prawa kolumna 8 opcja od dołu - Two step opening with slam lock - "Save CCD to file" - aby zapisać nową konfigurację - HS-CAN -> BCM - Procedures -> Write CCD to BCM Następnie ForScanem kasujemy błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A teraz pytanie do bardziej obeznanych w tych opcjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Aktualnie na pozycji "0" świateł mam pozycyjne+mijania. Czy jest możliwość ustawienia aby: - na "0" były tylko pozycyjne - na "Auto" mijania a w razie potrzeby mijania+pozycyjne Pytam ponieważ jest tu sporo opcji dotyczących świateł i nie chciałbym czego popsuć.
#1469 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#1470 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 87
do samych pozycyjnych jest przecież odpowiednia opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OK, przebrnąłem przez cały wątek ale dalej nie mam 100% pewności, powinienem uaktywnić funkcję: "Always dipped light except in pos P"?
Ostatnio edytowane przez waperr ; 13-01-2017 o 00:05 |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
