Stary 02-11-2010, 22:46   #1461
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał ADELAJDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz rozwinąć myśl o tych zaworkach?
Pierwszy raz słyszę o tym....
Z moimi wtryskami jest ogólnie spoko, nadmiernego dymienia też nie zaobserwowałem...
A podpytuję, gdyż jeden program w górę na boxie jeszcze mógłby wejść ... a CO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób próbę przelewową, 4kawałki przezroczystego wężyka po 1,5mtra każdy ( średnica jakieś 5-6mm, tak żeby ciasno weszły w otwory przelewowe) Podwieś je do góry jakimś drutem, zapal dobrze rozgrzany silnik i odczekaj 4minuty, to co się zbieżę w wężach to przelew !!! A dokładnie to co wyleciało przez zaworek gdy jest otwary i to co przez niego wyciekło gdy jest zamknięty (cieknie cały czas na wszystkich wtryskach naraz) !!!
Idealny przelew to 10ml/4min na jednym wtrysku. 15ml to norma !!! powyżej 15ml to już zaworek mocno cieknie !!! jest wskazane go wymienić . Jeśli dany wtrysk przelewa powiedzmy 30ml/4min to przez te 4minuty:
-wtrysk wtryskuje do cylindra około 10ml paliwa
-w tym czasie otwierający się zaworek wypuszcza 10ml
-i jednocześnie wycieka 20ml
czyli na cieknących zaworkach tylko 1/4 paliwa podanego przez pompę trafia do cylindra a 3/4 ucieka bokiem !!! Pompa nie daje rady, i przy próbie podniesienia ciśnienia na szynie zaczyna brakować paliwa ( auto się checkuje) !!!
U mnie wymieniłem tylko jeden zaworek( ten najgorszy) i podciagnołem boxa z 5 na 7 !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 02-11-2010 o 22:50
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 23:52   #1462
ADELAJDA
Avatar ADELAJDA
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: C4/W124/125p
Silnik: 1.6/2.5/1.5
Rocznik: 12/93/88
Postów: 42
@Inverter, Dzięki .
Podpytuję tak bo box który tymczasowo posiadam (VTECH) był ustawiony na 6 programie, i nic się nie działo.
Aż tu nagle dwa razy mi zaczekował przy dępnięciu 2/3 bieg, i dwa razy na 5 biegu, tak przy około 120km/h, i mocnym dępnięciu..
Ustawiłem program niżej i jak na razie jest ok ..
Muszę zrobić tą próbę przelewową, sam jestem ciekaw jak wyjdzie.
A TY jakiego boxa posiadasz?
Nasz, "krajowy", czy ogarniałeś coś z wyspowego rynku?
President Walker - Tuning by Konektor5000 / K-PO NM452 stara obudowa / Sirio Super Carbonium 27
ADELAJDA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 02:14   #1463
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
@Inverter, Dzięki .
Miałem ROVERRON cr1(angielski), jeden z pierwszych dobrych boksów do tdci dodawałó tylko 10KM ale zato ciągnoł od 1000obr. Bezpieczny boxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a teraz to mam remap/chipa a do tego jeszcze założyłem box Drake 2(włoski taniocha) ale zaskakująco dobrze wykonany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z reguły to co dobrze wygląda na zdięciu okazuje się zwykłą tandetą a tu było miłe zaskoczenie !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 03-11-2010 o 02:19
Stary 03-11-2010, 10:08   #1464
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eśli chodzi o Bajkowy
Mój box ma się bardzo dobrze i ma 9 + 0 poziomów (mam na potencjometr a nie zworki).
Czeka wywala koło 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 11:58   #1465
ADELAJDA
Avatar ADELAJDA
Model: C4/W124/125p
Silnik: 1.6/2.5/1.5
Rocznik: 12/93/88
Postów: 42
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem gdyż myślałem że korzystasz z czegoś takiego?
lub tego:
Ech..... a zachciało się kilka niutków więcej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2010, 20:53   #1466
Snajper_881
Zaraz, to masz wgranego CHIP`a i masz założonego BOX`a?
Stary 03-11-2010, 21:59   #1467
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Adela ma samego boxa. Za często zmienia Mondziaki.
Co do Twoich linków Marcin, to moim zdaniem zmiana boxa wiele nie zmieni, za bardzo blokuje sprężarka.
Stary 04-11-2010, 00:28   #1468
ADELAJDA
Avatar ADELAJDA
Model: C4/W124/125p
Silnik: 1.6/2.5/1.5
Rocznik: 12/93/88
Postów: 42
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że pytanie było skierowane do Invertera... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2010, 00:34   #1469
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...no to średnio dobry box...działający liniowo..w całym zakresie obciążeńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-11-2010, 03:03   #1470
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, delikatny soft na 365Nm/155KM a na to dałem boxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byłem ciekaw ile zostało rezerwy w układzie wtryskowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja wiem, może i nie robił super osiągów ale chodził bardzo ładnie i płynnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dynamiczne boksy potrafią czasem wytrącać układ czujnikciśnienia/zawórpompy z równowagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widzę jak mi ciśnienie czasem wariuje , pewnie zawór niedomaga !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 04-11-2010 o 03:16
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
