Stary 16-04-2016, 04:54   #1481
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sprawdzaliście u siebie poziom płynu chłodniczego? Byłem dziś wymienić olej i przy okazji okazało się, że poziom płynu jest poniżej minimum. Wycieków pod autem nie widać. Mam nadzieję, że to niedopatrzenie jakiegoś Alejandro lub Alvaro, a nie usterka, bo trochę mały przebieg na takie historie...
często wystarczy odkręcić korek wlewu płynu i poziom się podniesie.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 07:46   #1482
Black & White
Avatar Black & White
Zarejestrowany: 19-03-2016
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 33
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to akurat czysta fizyka. Tym sposobem nie zwiększysz ilości płynu chłodzącegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
U mnie w bestii ubywało płynu, to okazało sie, że wąż był po ostatniej naprawie, nie do końca wsunięty... A więc leją w fabryce za mało lub na jakimś skosie, kiedy był na podnośniku albo wada fabryczna. Płyn tak sam nie może sobie ubywać (wykluczam nieszczelność uszczelki pod głowicą).
Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM FWD MT- rodzinny autobus
Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM FWD AT - dupowóz
Ostatnio edytowane przez Black & White ; 16-04-2016 o 07:51
Black & White jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 07:57   #1483
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Napisał Black & White Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to ktoś kiedyś nazwał ale ja sprężam się w tygodniu i rozprężam do czego potrzebna zdrowa psychika i na codzień nie potrzebuje odkręcać korka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Żeby wizualnie się pocieszyć i podnieść poziom ponad minimum czasem wystarczy odkręcić korek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobra zły pomysł jakaś patologia - dolać i będzie ok.
Stary 17-04-2016, 19:36   #1484
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Nie wiem czy w dobrym topicu pytam ale ...
Jeżdżę automatem i pytanie dotyczy przełączania z trybu D na S. Czy to normalne że można przełączać pomiędzy tymi trybami w trakcie jazdy (bez zatrzymania) i po przyłączeniu na S przycisk na gałce nie odbija jak na innych położeniach? W sumie niejednokrotnie jeździłem na S ale nigdy nie zwróciłem uwagi na guzik oraz nie przypuszczałem że można zmienić tryb podczas jazdy.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 19:52   #1485
Black & White
Postów: 33
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, tryb S i D można zmieniać podczas jazdy już od dawna, dlatego te opcje są umieszczone koło siebie.
Stary 17-04-2016, 19:56   #1486
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Ok dzięki.
Stary 17-04-2016, 21:41   #1487
Black & White
Postów: 33
Natomiast zauważyłem u siebie, zdarty lakier z obudowy lusterka na prowadnicy, na której owe lusterko zewn się otwiera. Ewidentnie było źle spasowane i w pierwszych dniach użytkowania tarło o lakier. Efekt mało ciekawy, na pocieszenie niewidoczny po otwarciu lusterek. PS: na pewno to nie wina żadnego ciała obcego... Ciekawe czy ASO będzie takiego samego zdania.
Po tym jak przy oklejaniu auta, znalazłem 2 buble lakiernicze plus już wspomniane źle spasowane lusterka, znalazłem ciekawy film, co prawda z USA, ale myślę, że warto przyjrzeć się analogicznie Naszym autkom.
Myślę, że przydałby się osobny temat dotyczący samych wad lakierniczych/blacharskich/wewnętrznych wykończeń.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-04-2016 o 21:58 Powód: poprawiono tag
Stary 17-04-2016, 22:01   #1488
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ale numer ..... ale niedoróbek lakierniczych
Twój problem widziałem ciekawe co na to Ford ... zaprawkę dadzą pewnie . Ale Ty raczej nie popuścisz z tego co się dowiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawaj info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-04-2016, 22:26   #1489
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
To wygląda na partactwo po naprawie szkody. Widać to zwłaszcza przy klamce, prawym błotniku i trójkąciku przy drzwiach. Nadzieja, że w Europie z taśmy coś takiego nie schodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 22:43   #1490
kot_damian
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Co do płynu chłodniczego, to nie wiem czy tu nie jest tak jak w silnackh TSI - one lubią wypić płynu chłodniczego.
Ja w swoim dostrzegłem co innego, a mianowicie czasami jak zamknę samochód lub odblokowuje go, to słychać gdzieś z pod spodu jakby zatrzymujący się wentylator, taki jakby już ma łopatki połamane. Zaobserwował ktoś coś takiego u siebie?
kot_damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
