Stary 05-12-2016, 10:06   #141
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sprawdzić wiązkę. Woda zrobiła swoje
OK, każdy czujnik ma oddzielną "wiązkę" ?, jeżeli tak to gdzie ona się znajduje i czy jest jakaś możliwość aby namierzyć tą właściwą aby nie szukać po wszystkich czujnikach?.
Natomiast co do zamarznięcia wody to rzeczywiście też tak kiedyś miałem ale teraz to odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 12:42   #142
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
jest jedna wiązka do czujników w zderzaku. Łaczenie wiązek z instalacją pojazdu jest z przodu - pod prawą lampą, z tyłu pod zderzakiem też z prawej strony.
Jeżeli masz taką możliwość to sprawdż kompem jakie pokazuje błędy.
Najlepiej było by wypiąć wiązkę ze zderzaka i na stole ją prześwietlić. Ale może podjedż na jakiś warsztat, auto w górę. Z tyłu jest spoko dostęp, z przodu musisz demontować osłonę dolną chłodnic.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 19:51   #143
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
dzięki za informację - dziś po nocy (auto trochę wyschło ) jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdziłem . Nie ma już ciągłego sygnału , sprawdziłem każdy czujnik po kolei , jeden zupełnie nie reaguje - lewy z przodu w tej czarnej ramce/grillu , być może już od dawna ale dopiero teraz wyszło ... czy orientujesz się może jaki to model czujnika ? , mam oryginalnie montowane w fabryce , Mondeo jest z 2007 r. ?
Stary 05-12-2016, 19:57   #144
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zamień je miejscami będziesz miał pewność czy czujniki
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 11:05   #145
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał lampa naftowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem Valeo (bez aprobaty forda):
Valeo ten czujnik robi też na pierwszy montaż (z aprobatą) ale kosztuje trzy ray więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej koniecznie zamień czujniki miejscami - można to zrobić przez kratkę - za pierwszym razem zajmie Ci to 15 min, potem 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg PDC_Valeo.jpg (95.3 KB, 103 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 06-12-2016 o 11:08
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 16:07   #146
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki , jak go wyjąć ? , siedzi na zatrzaskach ?, było by super to zrobić bez zdejmowania tej plastikowej osłony z dołu |Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Bump:
znalazłem takie zdjęcie , czyli wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wypiąć
Bump:
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (47.8 KB, 102 wyświetleń)
Stary 07-12-2016, 09:13   #147
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Jednym palcem odchylasz zatrzaski blokujące od tyłu, drugą wciskasz czujnik.
Przy odpinaniu wtyczki przydaje się mały płaski śrubokręt do podważenia zaczepu blokującego i latareczka.
Kable są krótkie przez co "pole operacyjne" jest ciasne, ale da się to zrobić.
Stary 08-12-2016, 11:04   #148
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
udało się wypiąć z gniazda ale miałem sporą trudność z rozpięciem , jednak bardzo mało miejsca a ja nie chciałem czegoś urwać więc auto na podnośnik , zdjęcie osłony pod zderzakiem i zamiana miejsc czujników - wynik : zepsuty czujnik , zamówiłem zgodnie z Twoją sugestią - podziekowania za poświecony czas i efektywną pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2017, 20:02   #149
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Byłem wczoraj na diagnostyce. Okazało się że mam tylny prawy wewnętrzny czujnik do wymiany. Jak się do niego dostać? I gdzie kupić? Instalację czujników mam orginalną fordowską.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 20:04   #150
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartujesz ?
schylasz się , kładziesz , nurkujesz pod auto , odpinasz , wyjmujesz , podpinasz nowy , wychodzisz spod auta i wstajesz . To taka instrukcja . A gdzie kupić no w ASO są teraz po 125zł
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
