Stary 05-03-2016, 18:11   #141
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
W takim razie ustaw tak: "Park Assist Camera,Accessory Only"
tak już chyba ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-03-2016, 20:54   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ma albo i nie, nie wiadomo na czym Łukasz zostawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 08-03-2016, 11:02   #143
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Miał, ale nie zadziałało, ale jak przełączył na: "Without Park Assist Camera" a później znów na: Park Assist Camera, Accessory Only" to zadziałało. :-)
Bardzo Ci dziękuję Marcinie, kolejne piwo Ci wiszę
Jak ilość piw będzie bliska pojemności beczki to przyjadę nad to morze i zrobimy imprezę :-)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 11:07   #144
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się Twoim szczęściem Łukaszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 14:53   #145
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dla mnie kufla nie szukaj --- mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 14:31   #146
lsulima
Postów: 1,142
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to się mówi Ciebie też mam "z tyłu głowy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można by jakieś grila uskutecznić.
Stary 23-03-2016, 20:34   #147
wuser
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: civic
Silnik: benzyna
Domyślnie Dołożenie kamery cofania do rocznika 2011 lub 2012 z nawigacją
Rozglądam się za używanym S-kiem, ale te auta z kamerą cofania nie są częste, a zależy mi na tym, bo do tej pory miałem tylko małe auta.
Czy jest możliwość dołożenia kamery do auta, które go fabrycznie nie ma ?
Oczywiście rozumiem, że auto musi mieć cały panel nawigacji.
Czy ktoś z Was to przeprowadzał ?
Jakie koszty i gdzie ?
wuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 22:13   #148
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do rocznika 2011 lub 2012 z nawigacją
Napisał wuser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś z Was to przeprowadzał ?
Jeśli kupisz auto z navi zamontowaną fabrycznie, ale bez kamery cofania - to ta navi nie będzie miała wejścia kamery i nic z tym się nie zrobi. To już lepiej kupić auto bez navi ale za to z fabrycznymi czujnikami parkowania i dołożyć sobie navi z kamerą. Jest cały wątek o dokładaniu kamery w ten sposób - poszukaj w postach kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . On to zrobił od początku do końca.
Stary 24-03-2016, 23:13   #149
wuser
Model: civic
Silnik: benzyna
Dzięki za podpowiedź. Oczywiście poszukam i poczytam.
Bump:
Poszukałem i poczytałem. Ciekawy temat, ale w temacie kamery wiele tam się nie wyjaśnia.
Stary 25-03-2016, 14:21   #150
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
no ale jakich wyjaśnień oczekujesz bo ja nie rozumiem?
"Czy jest możliwość dołożenia kamery do auta, które go fabrycznie nie ma ?" - TAK
"Czy ktoś z Was to przeprowadzał ?" - TAK, wspomniany Barney, ja i jeszcze pewnie parę innych osób
"Oczywiście rozumiem, że auto musi mieć cały panel nawigacji." - jak kolega wyżej Ci napisał niekoniecznie, bo jak będzie miało ten "cały panel" to i tak bez wyjścia na kamerę, będzie trzeba wyjąć, sprzedać i kupić adekwatny pod kamerę. Jak kupisz "bez całego panela" czyli z radiem Sony np. to dodatkowo trzeba wymienić kosz, ramkę, dołożyć antenę, więc w zasadzie zakup z "całym panelem nawigacji" sporo ułatwia.
Koszty - navka pod kamiere jakieś 2500, kamera z modułem i kablami jakiś 1000 a gdzie? Tam gdzie sobie znajdziesz chętnego do takiej roboty albo samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
