Stary 16-11-2018, 22:09   #141
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Trudno coś powiedzieć bez porównania ........ z europejską wersją , ale skoro przy kupnie tego nie zauważyłeś to może by warto dokładniej sprawdzić czy to czasem nie składak z W.Brytanii i do tego nie do końca całkiem przystosowany do naszego prawa .
Stary 16-11-2018, 22:27   #142
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Auto jest pewne, VIN zgodny z całością, bezwypadkowy itp. Obstawiam, że Francuz (bo auto stamtąd) kupił tańszą wajchę...
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 22:30   #143
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tu masz fotki szczegółowe , jeśli uda sie odwrócić samą rączkę ?..
Stary 18-11-2018, 23:15   #144
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Świetne zdjęcia, dzięki!
Wychodzi na to, że jest cień nadziei - dół nie powinien stanowić problemu (przełożenie dużej zębatki i zapadki), jeśli tylko guzik w rączce da się zamienić, to już szafa gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuję w tym tygodniu i zdam relację.
Stary 22-11-2018, 23:19   #145
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Dziś zwalczyłem temat mojego angielskiego ręcznego.
Da się wykonać operację "przekładki" na europejską wersję, ale w zasadzie wykonalne jest to tylko na ręcznym wymontowanym z auta.
Na obrazku zaznaczyłem kółkami nity, które należy rozwiercić (po obu stronach mechanizmu, a liniami (ciągła i przerywana) miejsce zaklepania zębatki w stelażu ręcznego.
Uchwyt z przyciskiem i oba pionowe ramiona obracamy w całości (lewe na prawą i prawe na lewą stronę), tak samo robimy z dolnymi ramionami (wtedy nie trzeba rozwiercać nitu -ośki zapadki ze sprężyną).
Zębatkę trzeba wybić ze stelaża i zaklepać z drugiej strony.
Ja jednak zrobiłem całkiem inaczej. Bo nie chciało mi się kłaść pod autem i wyciągać całego mechanizmu.
Zdemontowałem plastiki rączki, dolną część obróciłem o 180 stopni i przykręciłem na miejsce. Tak samo zrobiłem z górną częścią, przyciskiem i zaślepkami. Jednak zakończenie linki w rączce zaczepiłem na stałe w stalowej listwie (turkus na obrazku) wewnątrz rączki. Rolę mechanizmu odblokowującego pełni pręt (czerwony) naciskany przez przycisk (zielony), który przesuwa się wewnątrz rączki, wchodzi pod linkę (pomarańczowa) i napina ją, odblokowując zapadkę.
Na razie działa. Jak przestanie, a będzie czas i lepsza pogoda, to zrobię przekładkę profesjonalną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2018, 08:31   #146
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Może i ja dodam coś jak wyjąc całość .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu widać dokładniej jak to jest od spodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-12-2018, 19:53   #147
Paweł232
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0 l
Domyślnie linka dźwigini hamulca ręcznego
Witam mam problem z hamulcem ręcznym pękła mi linka w dźwigni ręcznego,kupiłem nową linkę ale nie udało mi się wymienić samemu więc poszedłem do mechanika gdzie usłyszałem że linki się nie wymienia tylko trzeba cały mechanizm kupić. Moje pytanko jest takie czy już ktoś wymieniał linkę dźwigni hamulca ręcznego i podpowie jak to zrobić ?
Paweł232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 20:51   #148
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: linka dźwigini hamulca ręcznego
Przeszukaj forum.
Temat wałkowany od lat , trzeba tylko umiejętnie rozebrać rączkę bo niestety plastyki tutaj lubią pękać.
W najgorszym wypadku sama rączkę można zamówić w ASO no ale wiadomo koszta będą bolały
Tutaj filmik jak to w miarę umiejętnie ogarnąć
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 21:16   #149
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Można wymienić samemu na pewno. Z 8 m-cy temu wymieniałem. Chodzi do dzisiaj. Trochę ciasno w kanale przy zapadce, czym mniejsze rączki tym lepiej. W czym masz problem, może coś podpowiedzieć.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 21:59   #150
Paweł232
Imię: Pawel
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0 l
Witam nie mogę wsadzić tego haczyka w otwór zapadki zwalniającej ręczny,chyba troszkę za długi pręcik początkowy a boję się skrócić żeby potem nie wypadał no i górą ciężko przechodzi zakończenie linki chyba będę musiał rozwiercić rączkę
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
