Stary 06-11-2014, 18:04   #141
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otto litosci przeciez zdjecia moje masz na pierwszej stronie ruiny i nowych po zamontowaniu
nie opisuje tego dla popularnosci(mam to gdzies) jesli nie wierzysz,no coz give up
kupiłem klapki z linka który podałeś i nie pasują!
różnica jest zarówno w budowie gniazda jak i samej łopatce...
wymieniłeś same łopatki na starych gniazdach?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 18:10   #142
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
ups.....
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 21:15   #143
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
po lekkiej modyfikacji udało się je zainstalować w kolektorze, auto poskładane i jeździ.
zaraz podpinam pod komputer odczytać blędy bo dalej muli go podczas jazdy zarówno na PB jak i LPG... może to wina samego sterownika IMRC... jesli bład P2008 nadal jest to podmieniam sterownik i zobaczę jak będzie.
Stary 06-11-2014, 21:23   #144
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
ciasniej whodza ,ot co, trzeba je wcisnac mocniej az klikna w miejsce,roznica w lopatce musi byc poniewaz konstrukcja samego lozyskowania oski zostala wzmocniona (dodatkowe ozebrowania wokol oski) obudowa jest z chin to co sie dziwic ze "trzeba dobrze depnac"aby weszlo
sorki bo nie moglem luknac wczesniej
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 06-11-2014 o 21:33
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 22:31   #145
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
spoko, spoko sprawa załatwiona.
nadal błąd P2008 i P2008C po zmianie klapek.
na szybko podmieniłem sterownik IMRC i jazda na ulice... auto ma nowe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do twoich pytan na poczatku tematu o ruch ciegna to schodzi ono w dol przy odpaleniu. nie porusza sie przy gazowaniu tylko dopiero pod obiciazeniem.
ciegno u gory - klapki otwarte
ciegno w dol - klapki zamkniete
jak ktos ma dostep lub wie gdzie mozna dostac sterownik do klapek to prosze o info.
dla potomnych to sterwonik dziala na zasadzie elektromagnesu - komputer dajac sygnal uruchamia elektromagnes ktory przyciaga do siebie walek wewnatrz dzieki czemu powstaje przeplyw pomiedzy przewodem z podcisnieniem a przewodem idacym do gruszki poruszajacej klapkami (ciegno schodzi w dol). wylaczenie elktromagnesu - podcisnienie przyciaga walek w swoja strone i zamyka przeplyw od przewodu idacego do gruszki klapek - ciegno w gore.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 06-11-2014 o 22:48
Stary 06-11-2014, 22:53   #146
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
osobiscie zamawialem to z niemiec bo jeden mi padl i przyslali dwa nowe elektromagnetyczne,a forda szkoda gadac chca jak za zlote jablko,a sprawdzic to mozna zwyklym omomierzem mnie tez to padlo(albo kupilem padniete)
ale powiem ci ze stare od mk 3 te pojedyncze tez pasuja tylko trzeba troche pomyslec.
jak bys nie mogl dostac to moge ci wyslac jeden orginal tylko wysylka z uk juz nie gratisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orginal number is
4M5G 9J559-NB
finis number
1357313
zamawiane w fordzie wystarczy podac finis ,nie wiem dlaczego jak sie poda ten pierwszy number to ludki w aso glupieja i mowia ze nie moga znalezc
tyle kosztuje nowy w UK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodam ze z chin a aliexpres bedziesz mial taniej zamawiajac 10 pojedynczych
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 06-11-2014 o 23:08
Stary 07-11-2014, 16:07   #147
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
faktycznie pasuja od MK3 ale trzeba trochę je przerobić ( mówie o elektromagnesach) Cena z linku kosmiczna . ja swoje znalazłem na szrocie za 50 pln za sztukę , ale przed zakupem trzeba je pomierzyć omomierzem czy są sprawne. Poza tym pasują też od mazdy i volvo z tym samym silnikiem .
Stary 07-11-2014, 17:18   #148
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
dokladnie wazny jest numer 9J559 jezeli zawor go ma to jest identyczny roznia sie tylko mocowaniem lub uchytem jak kto woli
Stary 07-11-2014, 17:19   #149
świstak
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez miałem ten błąd i po wymianie tego czujnika w kolektorze problem znikł na dwa dni,a mondek zbierał sie jak trzeba.Dzisiaj po podłączeniu do kompa to samo błąd 2008-regulacja nastawnika długości kolektora bank1-usterka lub przerwa w obwodzie.
Ostatnio edytowane przez świstak ; 08-11-2014 o 22:34 Powód: brak
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 18:47   #150
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
W rezultacie Zamówione nowe elektrozawory w Aso, koszt 372zl za komplet. Wyszło najtaniej a i jest inny nr finis niż podał Dariuszk24. We środę mają być do odbioru.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
