Stary 19-08-2020, 13:29   #141
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
W HB zielona wtyka znajduje w lewym nadkolu. Zdejmujesz filc oraz osłonę bagażnika i masz wszystko na wierzchu. Wątęk o dokładaniu kamery do HB jest osobny i są w nim wszystkie informacje. Brakuje Ci blendy.
Stary 19-08-2020, 15:07   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał krczydar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem przez kratkę takie cos
To jest ona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązkę dobrą kupiłeś ? Masz elektryczna klapę ?
Stary 19-08-2020, 17:24   #143
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Klapę.mam zwykłą, manualna. Niestety z kamerą dostałem taką małą wiązkę.tylko do zamkną i podświetlenia tablicy. Teraz widzę że muszę mieć jeszcze taka długą. Znalazłem na Aleksego za 300zł, pod klapę manual, ale muszę odesłać swoją zdjętą po wymianie. No i szukam tej błendy, macie jakieś namiary gdzie znaleźć? Błenda to tylko ten plastik z microswitchem?
Typ Pliku: jpg DSC_5277.jpg (95.4 KB, 151 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 19-08-2020 o 17:37
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 18:03   #144
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W sumie musisz mieć trzy wiązki.Pierwsza ta co masz-krótka,druga,ta co jest rozprowadzona na klapie i trzecia ze "słoniem",czyli od klapy do wnętrza auta.
za 300zł to sam bym sobie wiązkę dorobił,tym bardziej,że musisz swoja oddać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2020, 21:57   #145
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Ale ta druga, rozprowadzania po klapie, to jest ta którą mam w klapie? Czy ona też z jakiegoś powodu musi być inna? Jeśli dobrze rozumiem, to jedynym problemem jest brak dodatkowych 6-ciu żył od kamery do zielonej wtyczki nad nadkolem w wiązce ze słoniem?
Stary 19-08-2020, 22:28   #146
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy kamerze jest inna ma z jednej i drugiej strony zielone złącze.
Stary 19-08-2020, 23:11   #147
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
mm32, wysyłam priv
Stary 16-10-2020, 15:17   #148
amajcher
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: Hybrid
Mondeo mk5 hybrid (sedan, 2015), wersja europejska, sync2, radio standard - dołożenie kamery cofania (udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Chciałem się podzielić know-how najtrudniejszej (dla mnie) części czyli (bezstratnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozebraniem klapy bagażnika / ściągnięciem plastykowej blendy w której osadzona jest kamerka.
Na sieci są rysunki "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]" z lakonicznym opisem, jednak robiąc to pierwszy raz lepsze są fotografie...
Wiązkę klapy oraz wiązkę kamerki (razem z kamerką) kupiłem na allegroszu (500monet/kpl). Sprzedający dorzucił w gratisie czarny plastik w którym osadzona jest kamera.
Po zdjęciu filcu na klapie i podpięciu całości na próbę okazało się że dawcą był Fusion czyli we wiązce klapy nie ma 2 przewodów sterujących: tylnej lampy przeciwmgielnej i cofania. Po przemyśleniu wróciłem do założenia oryginału, ale wcześniej wciąnąłem do niej brakującą tam wiązkę kamery (z zakupionego amerykańskiego dawcy).
Hint: pojedyncze piny w kostkach da się wyciągnąć po odpowiednim podważaniu np wąskim śruborkętem ząbka obok pina.
Wciągnięcie do docelowej wiązki a pomocą linki/żyłki do peszli + sznurka.
Kamerka była amerykańska wiec przy programowaniu Forscam-em trzeba było to też ustawić/wybrać (NTSC zamiast PAL?).
Gdy całość zadziałała "w powietrzu" zabrałem się do ściągnięcia plastikowej blendy pomiędzy światłami (w kształcie litery X).
Na fotografiach nie widać całości A-Z, ale widać kluczowe (wydaje się że najtrudniejsze) momenty.
Na końcu przy okazji zmieniłem żaróweczki oświetlenia tablicy rejestracyjnej na led-owe.
*Disclamer :-) Oczywiście całość robi się na własne ryzyko.
Typ Pliku: jpg 20201010_160900.jpg (91.2 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201010_160757.jpg (101.3 KB, 219 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201014_165925.jpg (88.7 KB, 241 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201014_170129.jpg (91.7 KB, 202 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201014_170758.jpg (90.3 KB, 231 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201014_170856.jpg (88.4 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201015_145258.jpg (87.6 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201015_133534.jpg (99.7 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201015_133553.jpg (95.5 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201010_145940.jpg (101.2 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201015_132653.jpg (97.3 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201015_132837.jpg (101.0 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201015_132710.jpg (99.3 KB, 136 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez amajcher ; 16-10-2020 o 15:24
amajcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 16:20   #149
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli nie była aktywowana to musisz ja aktywować. jak coś to mogę Tobie w tym pomóc.
Witam serdecznie, potrzebna pomoc w aktywacji forscanem kamerki cofania
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 11:35   #150
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 54
Koledzy, czy wiązka o oznaczeniach:
DG9T-17N400-FN nada się do Mondeo MK5 kombi 2017 z manualną klapą ? W opisie na górze była z FM, ktoś montował FR, a o FN nic nie było. Nie wiem czy to ma znaczenie, jest KeyLess.
Kamerę z mocowaniem i krótką wiązką już mam, szukam tej do klapy manualnej i taką z oznaczeniem FN znalazłem.
Piotrek_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
