Stary 10-07-2021, 01:10   #141
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można
Do samego ACC poza przyciskami i radarem wystarczą 4 przewody. Zasilanie , masa, hs2can +/-.
Magistrala jest dostępna w 2 miejscach.
Albo przed lewym nadkolem w dużej kostce
Wpiąłem się testowo do wiązki przy tej kostce przed nadkolem i... wielkie nic. Zrobiłem nowy profil w Forscanie, ale Forscan nie widzi modułu CCM.
Są tam dwie skręcone pary o kolorach izolacji pasującej do HS-CAN2, wpinałem się do tej strony wiązki, która idzie do skrzynki bezpiecznikowej. Zasilanie po bezpieczniku 23 też jest w tej kostce, więc miejsce super i blisko, żeby jeszcze działało...
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 01:37   #142
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Dr.Vee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki p/n ma moduł CCM?
Skrętka ma kolory GN-OG (+,pin 8 radaru do pin 31 C1019) i GY-BU(-,pin 7 radaru do pin 32 w C1019)
Zasilanie z C139 (BN-YE, pin1 C139)
Masa to wiadomo....
Albo poknociłeś instalację albo moduł niewłaściwy/uszkodzony....
Stary 10-07-2021, 12:47   #143
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Postów: 22
FK7T-9G768-AE
Masa to wiadomo....
No i tak właśnie podłączyłem. Zasilanie BN-YE jest też w tym złączu przed nadkolem, jest tam 5V. Radaru jak nie było tak nie ma.
Co ciekawe auto przestało odpalać, tj. odpala na 1 sekundę i gaśnie, PCM zgłasza permanentne błędy:
P0380:11-27 - Glow Plug/Heater Circuit A, Circuit Short To Ground
P0073:00-27 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit A High
P06DB:11-27 - Engine Oil Pressure Control Circuit Low, Circuit Short To Ground
P0251:11-27 - Injection Pump Fuel Metering Control A, Circuit Short To Ground
Ambient to pewnie od zdjętego zderzaka, ale sygnalizacja zwarcia?
Przedzwoniłem kable i wszystkie połączenia są ok, pary CAN poskręcałem, problem permanentny czy podłączę ten radar, czy nie, czy nowe wiązki podłączone czy nie...
Kupiłem felerny radar i jeszcze mam teraz uszkodzony PCM???
Ostatnio edytowane przez Dr.Vee ; 10-07-2021 o 13:00
Stary 10-07-2021, 13:20   #144
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Co
W tym złączu (c1019) jedyny BN-YE to sygnał VET27,a ten odpowiada za podłączenie do PCM czujnika temperatury płynu skrzynki rozdzielczej....
Nie wiem dlaczego kolega założył, że jak jest BN-YE to musi być to zasilanie po bezpieczniku....
Bawi się kolega w sapera-amatora.
BN-YE sygnał powinien mieć opis CBB23
Tego nie wiem, usuń błędy i zobacz ...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 10-07-2021 o 13:23
Stary 10-07-2021, 13:59   #145
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Postów: 22
Co
Błędnie założyłem, że barwy izolacji się nie powtarzają - jak widać naiwnie... U mnie w C1019 przewód BN-YE nigdzie dalej nie idzie, druga część złącza nie ma nawet tego pinu.
Które to złącze C139? Jest gdzieś dostępny diagram z nazwami/lokalizacjami tych złączy?
Jak pisałem, błędy w PCM są permanentne, kasowanie nic nie daje.
Stary 10-07-2021, 14:02   #146
Postów: 18,049
.... jest tam 5V.....
Nie ma czegoś takiego w instalacji jak "zasilanie 5V". Bzdura.
Albo to jest jakiś sygnał albo zły pomiar.
Generalnie z kostki "ze zworką" bierze się jedynie CAN. Zasilanie bierze się z oryginalnego pinu "dużej wtyczki" ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. I ZAWSZE WYNOSI ONO 12V!
Stary 10-07-2021, 14:22   #147
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
złącze C139?
Pod złączem od przedniego zderzaka...
Złącze do podłączenia przedniej kamery....
Stary 10-07-2021, 15:42   #148
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Postów: 22
OK zasilanie ze złącza C139 działa, przynajmniej tutaj BN-YE ma 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam komunikację z CCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2021, 16:36   #149
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
No to tylko uruchomić auto...ciekawe na ile $ nabroiłeś....
Stary 10-07-2021, 17:26   #150
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Postów: 22
Na pewno napiszę żeby była przestroga dla potomnych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze błąd ABSu U2101:00-AB Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna.
Nr części: F2GC-2C219-BK
Strategia: F2GC-2D053-AJ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
