#141 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Testy zrobione.
Sprawa wygląda tak. Moduł, który miałem u siebie w aucie jest w pełni sprawny, łączy się z converse, odpala wyświetlacz, wszystko tip top. Moduł który zakupiłem na alledrogo działa, pikanie słychać ale na converse nic się nie wyświetla (możliwe że trzeba by go jakoś zaprogramować, bo ja i ten kolo mamy wgrany soft z wyświetlaniem) Nieważne, oba moduły są ok. a jeden nawet lepszy bo łączy się z converse. Doradzicie co trzeba zrobić żeby wypruć całą wiązkę. Muszę przejrzeć. |
#142 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#143 |
Postów: 475
Tak właśnie myślałem.
No cóż. Moduły sprawne. Trzeba sie będzie brać za prucie. ... niestety. |
#144 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
#145 |
Postów: 475
wg mnie można odłączyć. są 3 wtyczki.
dwie brązowe jedna czarna. wg mnie brązowe odpowiadają za wiązki przód i tył a czarny to zasilanie i pozostałe sygnały. tylko teraz co proponujesz? odłączyć fizycznie np przód i sprawdzić błędy? |
#146 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tylko jak odlaczysz przód nie wyłączając "komputerowo" przodu to układ tak nie będzie działał, ale za to może pojawić się inny błąd nie koniecznie taki jaki teraz posiadasz
Sprawdź bo i tak pewnie masz wszytko rozebrane.. Mozesz sprawdzic jeszcze ten odcinek z kostki modułu do kostki pod zdarzeniem, moze kostka pod zdarzeniem jest cos nie tegos P.s. Jak juz kolega ci troszke pomog to może zdejmij swoją wiazke od czujnikow i podepnij u niego raptem 3min na sprawdzenie (kostka pod zderzakiem) i tez bedziesz cos wiedział. P.s.2 Demontowales jak dobrze pamiętam caly środek wokół radia moze gdzies przydusiles kable od włacznik pdc Ostatnio edytowane przez AJU ; 03-07-2018 o 14:41 |
#147 |
Postów: 475
Wiązkę przedzwonilem. Wszystko było Ok. Tropem włącznika nie szedłem wogole do tej pory. Sprawdzę to... tylko ze oświetlenie robiłem w maju. Ok 11.05.
A czujki nagle padły 5 czerwca. Wcześniej wszystko Ok. a gdzie znajdę bezpiecznik odpowiedzialny za to ?? Może zwyczajnie padł ... zerkałem do skrzynki w komorze silnika ale wyglada tam Ok. Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 03-07-2018 o 18:01 |
#148 |
Postów: 475
Sprawdziłem przy włączniku. Wszystko Ok
#149 | |
Postów: 298
#150 | |
Postów: 475
Bump:
dzisiaj przysiąde do analizy nie sprawdzałem błędów przy odpiętych wiązkach przy zderzakach. popraw mnie ale jeśli odepnę kostki przy zderzakach i będą te same błędy to wiadomo że siadła wiązka między modułem a kostką. a jeśli dodatkowo odepnę wtyczki od modułu można będzie zdiagnozować która wiązka, czy przód czy tył... tylko jeden problem. u mnie pojawił się błą i przód i tył na raz, w jednym czasie. więc podejrzewam że może chodzić o zasilanie idące z instalacji do modułu... |
