#141 | |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2021
Model: Galaxy Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
#142 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Przewód od ręcznego poziomowania świateł będzie więc "nic nie robił"...
#143 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: S-max mk2
ktoś ogarniał temat wymiany zwykłych soczewkowych przednich lampy na Dynamic Full Led. Tak żeby była pełna funkcjonalność?
Co trzeba kupić? Co trzeba zrobić? Może macie kogoś do polecenia kto się zajmie kompleksowo taką operacją?? |
#144 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
"Z przykrością informujemy, iż na razie nie wprowadziliśmy specjalnej usługi dla leniwych. Podpis: forum"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#145 | |
![]() Imię: Paweł
Model: S-max mk2
zamiana jest bardzo kusząca ale z moimi umiejętnościami do "grzebania" w samochodzie nie ma szans żebym się tego podjął. Znacie może kogoś prywatnie albo jakąś firmę która robi takie rzeczy? |
#146 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Panowie, czy jest ktoś z Was, kto odpłatnie zajmie się całym tematem od a do z związanym z przełożeniem reflektorów? Od zakupu po montaż i aktywacje. Dzięki
#147 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Galaxy MK4
Koledzy mam Galaxy z 2015 i zamontowałem lampy fdl dołożyłem hcm, ale nie mam długich świateł. W czym może tkwić problem. Wrzucam swoje ustawienia.
#148 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
N moją pamięć to wszystko w tym wątku jest. Trzeba tylko poświecić chwilę na czytanie zamiast na pisanie...
#149 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Aktualizacja kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL:
BCM Podstawowe: 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Dodatkowo aby nie było błedów: 726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania 726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania IPC: Adaptive Headlamps - DISABLED Adaptive Headlamps Traffic - ENABLED Auto High Beam Telltale - ENABLED Auto High Beam option in productivity screen - ENABLED __________________
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. |
#150 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: Ford S-max mk2
Postów: 13
Ja dla pewności chciałbym się dopytać. Jak chcę się tylko "cieszyć" światłami LED bez automatycznych długich (bez pełnej funkcjonalności), bez bawienia się w HCM i czujniki na wahaczach. Czy wystarczy że zamontuje lampy i:
1. czy musze zmieniać piny? 2. czy zmieniam konfigurację BCM? 3. czy zmieniam konfigurację IPC? Dziękuje za informacje |
| Tagi |
| ledy , s-max |
