#141 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Pęknięta rurka odpowietrzenia spowodowała ubytek płynu chłodzącego do poziomu poniżej minimalnego a to w konsekwencji do przegrzania silnika. |
#142 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Słowo klucz prawdopodobnie, ale ok niech będzie temat zakończony.
#143 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
przyczyny nie znamy i się pewnie już*nie dowiemy,
na nowym silniku auto jeździ, stary rozebrany silnik leży na palecie i czeka na "lepsze" czasy a właściwie na odrobinę wolnego czasu żeby zrobić z nim porządek, chyba że ktoś chce kupić kompletny rozebrany silnik 1,5 EB ;-) |
#144 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Usunąłeś przyczynę to i nowy silnik chodzi bez zarzutu. |
#145 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 ecoboost
Cześć, szukałem na tym forum podobnego tematu i chyba znalazłem. Jestem jeszce właścicielem C-Maxa z silnikiem 1.5 ecoboost, który to silnik właśnie serwis wstępnie zakwalifikował do wymiany. Zaczęło się od sygnalizacji check engine (migającej) a kilka sekund później drgań całego samochodu. Następnie Zatrzymanie się szybkie na stacji benzynowej i uruchomienie usługi assistance 12, która co muszę przyznać zadziałała w miarę szybko i sprawnie. Pierwsza diagnoza: nie działała zupełnie drugi cylinder i silnik do wymiany. Auto z rocznika 2016 (lipiec), przebieg 72 tys., regularnie serwisowane w Fordzie. Wcześniej w lutym była wymieniana pompa chłodnicy i rozrząd - profilaktycznie trochę wcześniej. Serwis wycenił koszt wymiany silnika na 20 tys. Ze swojej strony zleciłem jego rozebranie i jednoznaczne stwierdzenie co jest przyczyną awarii. Czekam na to co ustalą. Może ktoś z Was ma jakieś sugestie. Dodaję, że w sprawach technicznych jestem mało obeznany i wiem tylko najbardziej podstawowe rzeczy.
#146 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Chyba musisz poczekać na diagnozę. Przyczyn może być jedna z wielu. Od błachych takich jak świeca czy cewka ale może być problem z pierścieniami , zaworami czyli brak odpowiedniej kompresji .
#147 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
Ł_MAR.
Jeżeli znalazłeś mój temat to domyślam się że go czytałeś. Podjąłeś również słuszną decyzję o sprawdzeniu silnika, mnie poniosły emocje i od razu kupiłem drugi, a później bolało, jak się okazało że poprzedni nie wykazuje żadnych oznak o których ASO mówiło, Jeżeli wyskoczyć Check, to błąd musiał się zapisać, czy masz informację jaki to był błąd? Rozumiem że nie dałeś się "zrobić" na diagnozę i naprawę w ASO? zrób to u zaprzyjaźnionego lub poleconego mechanika najlepiej takiego od fordów, Daj znać co było przyczyną. |
#148 |
![]() Imię: paweł
Model: C-MAX
Cześć ponownie. No i mam odpowiedź : pęknięty tłok cylindra. Brak wyjaśnienia jak to się mogło stać. Trochę poczytałem na forach anglojęzycznych i tam zaczyna o tym problemie być głośno. Myślę, że ta sprawa dopiero wybuchnie w najbliższym czasie. Dowiedziałem się też , że sam tłok jest podobno nie do znalezienia obecnie w hurtowniach. Ciekawe czy dlatego , że nie ma popytu, czy tez popyt jest nadmierny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie czekam na wycenę naprawy. Jest szansa , aczkolwiek niewielka, na coś w rodzaju gestu handlowego. Poczekam zobaczymy.
#149 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
No ciekawe. Jakie paliwo lejesz do baku ?Spalanie stukowe przychodzi mi na myśł .
#150 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
To grubo,ciekawe co bylo przyczyna pekniecia. Czy wada materialu,czy styl jazdy ( zjawisko lspi) ,wystepujace w dolnym zakresie obr,gdy silnik pod obciazeniem. Stalo sie to nagle ,czy byly jakies wczesniejsze oznaki. Piszesz,ze niby nagle,czyli w jakich to bylo warunkach,jakies wyprzedzanie na wysokim biegu itp
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka |
