Stary 01-03-2008, 23:06   #141
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Re: witam czy mogę prosić o pomoc
Napisał kaztor
Mam problem z Webasto
odpala pokopci i zaczyna kapać ropa z wydechu i gaśnie
Czy może to być za duża dawka ropy coś z pompką??
od czego zacząć ?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Jesli juz prawie odpala i kopci to swieca jest dobra, podejżewam wypalana siatkę na swiecy, wiec albo kupic nową okolo 30 zł, albo wyjąć i próbować delikatnie oczyscić to sitko, a jak juz w miejscu wypływu paliwa, jest wypalana, to przekęcić ją o 180 st, aby to yszkodzone miejsce znalazło sie po drugiej stronie dyszy, to z reguly pomaga.
Nie ruszaj pomki paliwa.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 10:07   #142
kaztor
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Wielkie dzięki za odpowiedź Widzę że muszę i tak je rozbierać
Jak zrobię to opiszę przyczyny
Co do świecy to raczej jestem pewny że jest ok
Pozdrawiam Piotr
http://www.kaztor.wroclaw.pl
kaztor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 21:10   #143
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
witam - czas odświeżyć wątek.
czy w webasto tym 5 kw jest zawsze sitko (podtrzymujace płomien) ?
bo u mnie nie ma sitka - jest tylko jakby tuba ..
A świeca po podaniu napiecia z zasilacza powinna sie tylko rozgrzać czy rozżarzyć ?
i czy w takim przypadku świeca jest zawsze 001 ???
p.s "update" chyba ,ze to tutaj
to duże powiększenie tego pod spodem
a u mnie jest (zapewne) lub padnieta świeca
wiec nie tu szukałem sitka
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 23:25   #144
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Swieca ma grzeać do 'czerwonosci', ale z zasilacza sprawdż czy tam jest podczas grzania te 8 V, a sitka sa w kształcie tuby, tak jak zamieszczone wyzej na fotkach, np, w D5WZ są dwa rodzaje, z jednej warstwy siatki i z podwójnym pierscieniem na czeci sitka, u mnie jest pojedyncza siatka.
Pozdr.
Stary 04-10-2008, 21:10   #145
leśny67
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
Witam. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie można kupić sitko do D5WZ? (w serwisie VW chcą za nie ok.110 zł !),
pozdrawiam - leśny67
leśny67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 22:25   #146
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
:fcp26 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 23:40   #147
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał zibi187
Jak bys jeszcze podał cenę, albo info jak ją na tej ofercie znaleść?!
Pozdr.
Stary 05-10-2008, 08:50   #148
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
z tym problem wlasnie - ale telefonowałem do firmy i sitko ok 20 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 05-10-2008, 09:23   #149
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał le-mar
W ofercie tej firmy widać tylko dwa sitka o symbolach D1...D2, ale to nie są te co nam potrzeba do np. D5WZ, przy zamawianiu takich rzeczy trzeba znać numery piecyka i na tej podstawie sprzedawca dobierze siatkę, bo może się okazać, ze narobisz sie rozbrajając piec, a tu sitko nie takie.
Pozdrowienia.
Stary 05-10-2008, 20:48   #150
leśny67
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
