Stary 11-08-2022, 07:55   #141
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Napisał MariuszFF78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy system pre collision asist zatrzyma samochod przed przeszkodą?
Podaj VIN
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0NXXGCHNJA76686
Odpowiednia kamera IPMA jest, ale modułu CCM brak, więc uruchomić się da po dołożeniu wiązki z modułem i przyciskami.
Stary 11-08-2022, 08:27   #142
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
A czy w moim przypadku samochód sam zahamuje przed przeszkodą. Ostatnio miałem taką sytuację i wydaje się mi że reakcja samochodu była.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 08:42   #143
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Masz funkcję zapobiegania kolizjom, realizowana jest przez kamerę i soft...
Teoretycznie ma się zatrzymać lub zmniejszyć skutki. W praktyce różnie bywa. Dopiero ACC zapewnia tą funkcjonalność, najlepiej w wersji z automatem.
Stary 15-08-2022, 18:10   #144
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Jeśli to nie problem, również poproszę o sprawdzenie.
Mój VIN: WF0NXXGCHNJG17125
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2022, 18:22   #145
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Napisał rogrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój vin: Wf0nxxgchnjg17125
nie ma radaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 15-08-2022 o 18:30
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 13:25   #146
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj VIN
WF0PXXGCHPKT89632
Z góry dziękuję
WF0PXXGCHPKT89632
Z góry dziękuję
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 22:26   #147
Markin555
Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: Focus ST MK4
Silnik: 2.3 Benzyna
Rocznik: 2021
Część Panowie.
Czy ja również moge poprosić o możliwość sprawdzenia co trzeba zrobić w moim FFMk4 żeby taki adaptacyjny tempomat posiadać.
Po ostatniej trasie przyznam że brakuje mi go.
VIN WFOPXXGCHPMG60832
Markin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 23:41   #148
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ten ff4 nie ma radaru, więc trzeba go dołożyć aby uruchomić ACC
bez dokładania gratów można uruchomić automatyczne ryglowanie centralnego zamka po ruszeniu, czytanie znaków zakazu, monitoring zmęczenia kierowcy i automatyczne światła długie (analogiczna operacja w Fieście jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), uruchomić fabryczny alarm obwodowy (ma sens jeśli dealer nie dołożył jakiegoś innego alarmu).
Z drobiazgów to można też dorzucić sterowanie klimatyzacją na ekranie dotykowym (oczywiście pozostanie sterowanie klawiszami na panelu klimatyzacji), wyświetlanie ograniczenia prędkości na ekranie dotykowym, zmiana loga startowego ekranu
Stary 26-10-2022, 23:46   #149
Postów: 18,048
Napisał Markin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co trzeba zrobić w moim FFMk4 żeby taki adaptacyjny tempomat posiadać.
VIN WF0PXXGCHPMG60832...
"Zrobić" trzeba WSZYSTKO...
Wymienić kamerę IPMA, dołożyć radar CCM i wymienić klawisze na kierownicy.
Na koniec to wszystko zaprogramować. Tak na oko koszt 2,5 - 3tys. zł...
BTW - na tej kamerze IPMA AHBC (automatyczne światła drogowe) jak chciałby Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdaje się nie ruszą jednak...
Stary 27-10-2022, 10:09   #150
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
BTW - na tej kamerze IPMA AHBC (automatyczne światła drogowe) jak chciałby Marcin @mayak zdaje się nie ruszą jednak...
kilka razy włączałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
