Stary 06-05-2010, 20:13   #141
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Opony letnie. CO POLECACIE ?
sprawdż bo może nie masz kierunkowych(brak strzałek) tylko masz asymetryki - powinny byc napisy na bokach inside lub outside, w tym wypaku oczywiscie musisz miec outside na zewnątrz opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 11:26   #142
mf2hd
Avatar mf2hd
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Focus MK3 ST Line / Fiesta CollConect
Silnik: 1,5 EcoBoost / 1,1
Rocznik: 2018 / 2018
Postów: 23
Napisał FaN_ToM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... z przodu też widzę że są bardziej starte niż z tyłu ale na następną wiosnę opony te które są na przodzie powędrują na tył i będzie git.
Nie chcę się wymądrzać, ale jeśli tak zrobisz to ryzykujesz, że "tył" cię kiedyś wyprzedzi i nie opanujesz swojego ścigacza. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale LEPSZE OPONY ZAWSZE NA TYLNIĄ OŚ !!.
Sam jeżdżę na Michelin Energy Saver 205/55/16 - i jak narazie polecam.
Pozdrawiam i życzę przyczepności wszystkim!
mf2hd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 11:34   #143
robcon13
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: C-MAX 2.0 TDcI
Bridgestone Turanza- świetne oponki ok.300 zł. sztuka ale warto!!
robcon13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 12:03   #144
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał mf2hd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
każdy ma oczywiscie swoją teorie spisku ale tak z ciekawosci powiedz mi co Ci da ze tyl Cie nie wyprzedzi jak przód Ci z drogi ucieknie... no chyba tylko tyle ze tyl bedzie tam drugi... a tak masz zawsze szanse ze przodem sie wyciagniesz. oczywiscie moja teoria jest taka ze na oponach sie nie oszczedza bo to jest bezpieczenstwo i zarowno na przód jak i na tyl tak samo dobre oponki sie zaklada.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 13:17   #145
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
To czy lepsze opony na tył czy na przod zależy od indywidualnych umiejętności kierowcy, czy lepiej sie czuje w poślizgu pod czy nadsterownym i który jest dla niego łatwiejszy do opanowania.
Napisał padi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już miał bym wybierać to wolał bym jednak wylecieć przodem gdzie więcej rzeczy chroni moje życie, jest silnik, strefy zgniotu i poduchy.
Jak wylece tyłem i bokiem owinie sie auto na drzewie to mam co najwyżej kurtyne i blache drzwi.
Swoją drogą jaka różnica w głebokości bieżnika opon kwalifikuje je do transweru przód <----> tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 07-05-2010 o 13:19
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 18:27   #146
niku 27
Avatar niku 27
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Rotacja kół przód tył polega na równomiernym zużywaniu bieżnika i nic więcej. Zużycie przodu jest o jakieś40% do 70% szybsze ( zależy od stylu jazdy). Przyczepność opony w dużej mierze nie zależy od kształtu bieżnika, on tylko odprowadza wodę i wyglądem pomaga sprzedać oponę. Nazwy opon to właśnie rodzaj bieżnika. Budowa ścianki bocznej ma znaczenie przy skrętach ( zależnie od opony ugina i skręca się bardziej lub mniej ). Indeks prędkości to rodzaj zastosowanej mieszanki i ona ma wpływ na przyczepność, hałas, zużycie paliwa, żywotność opony. Także jest taka możliwość iż dwie osoby z oponami od jednego producenta z tym samym bieżnikiem będą zachowywały się odmiennie. Po prostu mogą mieć inne indeksy prędkości np T i V różnica kolosalna w przyczepności ale też w przebiegu, hałasie itp. Jest także różna nośność w tym samym rodzaju bieżnika która odpowiada za wytrzymałość konstrukcyjną opony.
niku 27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 18:35   #147
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
co do oponek to polecam Michelin Pilot Sport3 - ja mam u siebie w rozmiarze 225/40R18..... i jest miodzio, komfort w porównaniu z oponkami 205/55 R16 jest taki sam.
STRONGman
Stary 09-05-2010, 21:02   #148
mati_mat
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Napisał bd77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj napisów "outside" i "rotation" na boku opony
outside powinien być na zewnątrz, a rotation pokazywać do przoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja oglądałem opony i mam tam różne napisy: firma, rozmiar, kod, nawet rysunek do jakich samochodów i napis rotation. Piszesz, że ten napis powinien pokazywać do przodu. Czyli o co chodzi?
mati_mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 21:06   #149
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Napis rotation i przy nim strzalka pokazuje sie kierunek toczenia opony, i w tym kierunku powinna być zakładana, nigdy na odwrót.
Jeśli masz napis rotation znaczy że masz oponę kierunkową.
Stary 09-05-2010, 21:53   #150
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba żartujesz...... albo całkowicie w czterech literach czucie straciłeś......albo jeżdzisz tylko i wyłącznie po autobanach naszych zachodnich sąsiadów.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
