Stary 26-11-2010, 16:03   #141
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomimo ze auto nie osiagnelo jeszcze temperatury 90C i tak wlasnie mam - tez mnie to na poczatku dziwilo.
kolego u mnie jest zimny płyn w zbiorniczku na nagrzanym silniku
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 14:36   #142
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie to chcialem zaznaczyc ze moze tak nie powinno byc - a czy plyn wogole jest goracy w tym zbiorniczku np latem po jakiejs dluzszej trasie?
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 15:13   #143
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
samochód świeżo kupiony. Temperatura ok. Nagrzewa się w miare sztbko i potem cały czas trzyma więc może u mnie jest dobrze? Wydaje mi sie, że jak duży termostat puści to wtedy idzie na wyrównawczy
Stary 27-11-2010, 19:15   #144
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Mam jeszcze jedno spostrzeżenie na temat niedogrzewania się silnika. Przez dwie zimy jeździłem z zaślepionym EGR. Z falowaniem temperatury była masakra. Wystarczyło, że było niewiele poniżej plus 4 stopnie i temperatura w korkach falowała. W zeszłym tygodniu wyciągnołem blaszkę zaślepiającą EGR i od razu banan na twarzy. Przy temp. -1 stopień, dmuchawa na 3 biegu i grzanie ustawione na maksa (mam manuala) wskazówka temperatury ani drgnie. Myślę, że warto zainteresować się czy EGR prawidłowo działa. Acha międzyczasie wymieniłem 2 małe i dwa duże termostaty i dalej było to samo.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 19:27   #145
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ale jak jest z tym zbiorniczkiem wyrównawczym? Ciepła woda cały czas powinna być? Sprawdzi ktoś kto ma wszystko dobrze jak ma u siebie? U mnie ten cienki przewód idący od dużego termostatu do zbiorniczka jest cały czas zimny. Nie chce go ściągać, żeby czegośnie zapowietrzyć...
Stary 28-11-2010, 00:40   #146
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co dlaczego wyjąłeś blaszkę naprawiłeś EGR czy go wymieniłeś?
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 00:43   #147
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To żeś mnie zaskoczył z tym EGR. Tylko po cholere czyściłem układ IC aby go teraz nagarem zasyfić. Będę musiał pomyśleć czy blaszki nie wywalić na czas zimy.
Stary 28-11-2010, 00:56   #148
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
ciborowski1 zaraz po kupnie auta zorientowałem się, że cały dolot był zasyfiony więc zaślepiłem. Raczej nie był ani nie jest EGR u mnie popsuty. W każdym razie na postoju na wyższych obrotach nie puszcza spalin do dolotu. Blaszkę wrzucę dopiero wiosną, jak się ociepli.
Srebrny mnie też szkoda czystego dolotu, ale wolę mieć ciepełko w środku i nie obserwować bez przerwy w czasie jazdy wskazówki.
Stary 28-11-2010, 04:28   #149
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
No przecież spaliny dolatujące do zaworu EGR oddają ciepło(chłodnica spalin) do układu chłodzenia silnika i autko się lepiej nagrzewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc zaślepienie EGR ma wpływ na niedogrzewanie silnika przy zerowym/małym obciążeniu !!! Ja w zimie zawsze jeżdze z EGR a na lato zaślepiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:01   #150
ciborowski1
Model: MK3
Postów: 114
Ha z tym egr to może mieć sens i stanowic odpowiedź na wiele pytan i watpliwości dotyczących falujacego wskaźnika temp szczególnie dla tych co maja zaslepiony egr. Ja też mam zaslepiony i falowanie występuje (termostaty wymienione) a nie pamietam jak to było przed blaszką. Choć część osób niczego pewnie nie zaślepiało a falowanie ma. Ale może oni mają np. uszkodzony egr np.(ciagle zamkniety). I tak naprawdę to cholera wie jak z tym wszystki jest???- pewnie różnie w zależności od auta i zbiegu kilku czynników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
