Stary 10-01-2012, 12:05   #141
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Metett ...to jedyny słuszny zamiennik do regeneracji turbin
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 10-01-2012, 13:09   #142
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec nie oburzaj sie tylko przeczytaj 1 strone wczesniej kilka postow do konca to zrozumiesz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest kilka postów chyba cie nie zbawi?
Kolego mjprzem zapewniam Ciebie , ze przeczytałem sugerowane przez Ciebie posty i nawet pomysł z regulacją cięgna jest identyczny z pomysłem , który jakiś czas temu zrodził się w mojej głowie ale zapewne nie wszyscy są tacy biegli w temacie jak TY i trzeba być bardziej wyrozumiałym ;-)
Aktualizując dane mego auta dodam : brak fabrycznie DPF-a , katalizator nie ruszany , wymieniona 1,5 roku wcześniej turbina , 2 lata temu EGR , kilka miesięcy temu zawór upustowy turbiny (pierburg), przebieg 130 ty ale realnie to raczej 230 tys.
Jakie macie maksymalne ciśnienia MAP w momencie , gdy ECU interpretuje jako przeładowanie ? Może dziś zabiorę się za regulację cięgna geometrii , zawsze to można wrócić do porzedniego stanu.
Ostatnio edytowane przez merchel ; 10-01-2012 o 13:13
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 13:26   #143
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie
Tom1 zadales mi trudne pytanie ale powiem o co chodzi z regeneracja turbo.
Zauwaz ze sam wklad kosztuje powiedzmy 200funtow niewarzne jakiej firmy. Taki wklad jest juz przygotowany do obudowy -poskladac i jezdzic a jak myslisz w jaki sposob mozna zregenerowac turbine za 600zl? chodzi o to ze wieksze prawdopodobienstwo dzialania bedzie mial sam wklad nijakiego producenta jak zlozona w polsce z kilku wkladow uzywana turbina.
1/5 osob srednio udaje sie po wymianie turbiny ze turbina jakos pochodzi a reszta to jest loteria.
Turbinu skladane sa z czesci uzywanych...walki, turbinki ladnie wyczyszczone ale niewidac ze poprzegrzewane -poprzemeczane-moga miec mikropekniecia ktorych niewidac golym okiem. a pozniej przewaznie robi sie pstryk i wałeczki lub łopatki pekają a turbo sie rozlatuje.
Sam zmienialem juz kilka turbinek w roznych samochodach...zazwyczaj konczylo sie tak ze albo padla zaraz po zalozeniu a jak ktos rok przejezdzil delikatnie rok i myslal ze juz jest ok wtedy pozniej padala. Skoro bebechy do turbiny kosztuja 200F to nieda sie poprawnie zregenerowac turbo za 600zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawde w tych tematach lepiej nic nie doradzac bo przewaznie i tak sie to zle konczy. Turbina jest takim elementem ze jest bardzo małą a ma przenosic duze obciążenia wiec to jest normalne zjawisko ze ciezko jest z uzywanych uszkodzonych turbin poskładac dobrą turbine bo prawdopodobienstwo ze 1 z 3 elementow podstawowych turbiny bedzie miał defekty niewidoczne gołym okiem jest bardzo duze(mikropekniecia). Niestety my musimy jakos z tym z tym zyc i decydowac sami na co wydac pieniadze.
Napisał merchel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
merchel spokojnie z regulacja..niewolno tego od tak robic..tez napisalem dlaczego.
Najpier wyjasnie ci dlaczego tak sie dzieje.
Twoj uklad wydechowy z czasem robi sie coraz bardziej pusty!!!
wypala sie katalizator a jesli masz faktycznie 260kkm zrobione to raczej go bardzo malo zostalo o ile mozna powiedziec ze wogole cos zostalo.
Nie reguluj ciegnia turbiny bo mozesz ja uszkodzic nieodwracalnie.
Zamiast tego nalezy zrobic tak aby turbina na biegu jalowym nie ustawiala sie w pozycji maksymalnego doladowania. Jak to zrobic..bedzie ciezko jesli niamsz jakiegos malego warsztaciku pod reką.
W ten sposob zmniejszysz wydajnosc turbiny przy starcie oraz zmniejszy sie takze predkosc narastania cisnienia doladowania.
dzieki temu sterownik i sterowanie bedzie mialo wiecej czasu na przestawienie lopatek gdy dochodzi do przeladowania.
Pamietaj tylko ze na wylaczonym silniku w roznych samochodach turbina moze sie roznie ustawiac wiec abys sobie stron ustawienia lopatek nie pomylil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczy sie to co jest na wolnych obrotach bez trybu awaryjnego.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-01-2012 o 16:09
Stary 10-01-2012, 13:44   #144
merchel
Postów: 269
Mam sporo różnorakich narzędzi począwszy od wszelkich wiertaek, wkrętarek pilarek, kluczy skończywszy na walizkach serwisowych (elektrycznych) po kilka tysięcy zł , i testerach bezpieczeństwa elektrycznego po 20 tyś zł .... także śmiało kolego mjprzem możesz wyjaśnić sposób owej regulacji
Stary 10-01-2012, 14:22   #145
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chodzi o to aby przyblokowac tylko zajmowane w poczatkowej fazie miesce ustawienia lopatek. nie masz regulowac ciegna a jedynie zrobic dodatkowy opor dla ciegna aby sprezarka nie ustawiala sie w pozycji na naj wieksze dmuchanie.
Najwieksze dmuchanie ustawia sie zawsze na wolnych obrotach pracujacego silnika ktory niejest w trybie awaryjnym.
Jesli chodzi o regulacje ciegna to chodzi z tym o to ze puszka ciego i opor na sprezarce stanowia 2 bazy dla lopatek. Jesli cos przeholujesz za bardzo w jakąś strone to istnieje ryzyko ze wypadna dzwigienki od lopatek w sprezarce. Niejestem pewien czy jest to mozliwe ale poniewarz niejestem pewien a sprezarki sa rozne to skoro niemasz swojej sprezarki rozebranej calkowicie na stole i niemasz tego jak sprawdzic to nalezy taką ewentualnosc przyjąc ze istnieje.
czyli masz tylko zmniejszyc skok dzwigni...w sposob w jaki bdziesz to mogł zrobic dostepnymi srodkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2012, 14:31   #146
merchel
Postów: 269
ok, pokombinuję i dam znać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2012, 15:59   #147
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
@Tom101
Zastanów się może nad tą turbiną: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysyłka do GB 18Euro. Dają gwarancję i zapewniają części montażowe typu dopływ oleju itp. Zasięgałem języka u kilku ich klientów i potwierdzili, że sprzedawane turbo są oryginalne i nowe...
Ja kupuję, a raczej - będę kupował, u przedstawiciela Garreta z Kolonii. Prawdopodobnie na firmę kolegi, ale to jeszcze się okaże.
Mój wyjec przeżył kolejne 1,5tyś km, w tym 1200km dość mocnej autostradowej jazdy. Od zakupu zrobiłem już około 4,5tyś km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 10-01-2012 o 17:17
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 17:54   #148
merchel
Postów: 269
Oglądałem przed chwilą turbinę i wychodzi na to ,że do ograniczenia skoku cięgna maksymalnie w dół służy specjalna śruba z nakrętką kontrującą na turbinie (zaznaczona na załączonej fotografi)
Typ Pliku: jpg turbina.jpg (65.1 KB, 55 wyświetleń)
Stary 10-01-2012, 18:04   #149
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no wlasnie niemam teraz sprezarki przed oczami ale mozliwe ze tak.
Sprawdz to i upewnij sie ze dzwigienka opiera sie o ta srube jak silnik jest uruchomiony na wolnych obrotach.
Jesli tak jest to masz sprawe prostą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz sobie skok dzwigienki przed regulacja...powinien byc okolo 10mm.
Ale ilekolwiek bys niemial sprobuj na poczatek zredukowac o okolo 1/3 czyli powiedzmy 3mm jesli masz 10mm. no a pozniej jazda probna ..i miejmy nadzieje ze beda jakies spostrzezenia.
Masz u siebie czujnik polozenia sprezarki?
A poki co ja tez ide cos zmajstrowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2012, 19:09   #150
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...3mm...to przestanie jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
