Stary 20-11-2018, 13:36   #1491
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
i co to ma dać?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 15:15   #1492
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
To samo co ozonowanie maszynkami o słabej wydajności, pompowanie azotem kół nissanów Micra, wstawianie sportowych filtrów powietrza do aut miejskich czy twierdzenie że po wymianie oleju na droższy o 30 złotych samochód "jakby lepiej na obroty wchodzi".
Jedno wielkie NIC.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 20-11-2018 o 15:19
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 16:07   #1493
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
właśnie wymieniłem olej w skrzyni biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2018, 14:31   #1494
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Nowe amortyzatory z tyłu założyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 12:17   #1495
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Mondeo trafiło dzisiaj do serwisu na wymianę sprzęgła, wysprzęglika, dwumasy i uszczelniacza wału. Wszystko wytrzymało 250 kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
Dodatkowo wymieniona dolna poduszka skrzyni biegów, stara była zerwana.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 02-12-2018 o 13:30
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 21:23   #1496
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Weszla nowa Centra Futura 72A 722Ah. Poprzednia wytrzymała 5,5 roku a była kupiona roczna (nie wiedziałem wtedy jak czytać datę produkcji).
Warunki pracy tragiczne: codziennie dwa razy po 3 km, plus jakieś zakupy też nie dalej jak 3-4 km. Jeden czy dwa razy na miesiąc dłuższa trasa.
Nigdy nie doładowany.
Wymiana bez rozbierania filtra powietrza.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez _harry ; 08-12-2018 o 21:28
Stary 09-12-2018, 11:14   #1497
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Ja dziś umyłem na myjni mojego C-Maxa bo jutro idzie do mechanika - wymiana dwóch tulei wahacze poprzecznego przód, wymiana pasków wielorowkowych mały i duży ( sam bym to zrobił, no ale jak wymienia tuleje to i niech to już zrobi, po za tym zimno w garażu się za to zabierać ), ( być może rolka napinacza, sprzęgło alternatora - oby nie ). No i wymiana akumulatora, chyba na Bosha S4, do tej pory ( mam auto od roku ) mam akumulator jakieś holenderskiej firmy ubezpieczeniowej? ANWB 55 Ah 480 A z datą produkcji 07.2014 a wymienię na 61AH 600A.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 09-12-2018 o 11:23
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 10:09   #1498
Robert 68
Postów: 976
Standardowe żarówki w przednich kierunkach wymieniłem na Philips Silver Vision Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2018, 10:38   #1499
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
mk2 lift
Weszło nowe sprzęgło LUK, docisk, wysprzęglik, szlifowanie koła zamachowego, łożysko podpory półosi (bo podobno szumiało) i poduszka silnika (olejowo gumowa) od strony rozrządu. Sprzet i robocizna warsztatu więc gwarancja (oby nie "Dobra my" lub "do stu dni")
Wymieniłem tylne amory na SACHS. Poprzednie ori - niby pokazywane w badaniu tech że jakość dostateczna, po demontażu okazało się że szrot (po ręcznym lekką ręką złożeniu tłoka, nie odbijają). Jak to możliwe?
Kasy sporo, ale ma jeszcze ze 3 lata jeździć. Rdzy na razie nie stwierdzam.
Obecnie 190kkm.
Bump:
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś Centra Futura może i była produkowana w PL. Teraz jak wszystko z tym logiem to Hiszpania. Taka loteria. Niestety dotyczy też możliwości reklamacji i gwarancji.
Miałem kiedyś w nabytym wozie CF 2 letnią, niestety trzymała wszystko oprócz prądu rozruchu a w dieslu zimą było słabo. Zamontowałem grzałkę DEFA a tu trzeba było chwasta wyciąć i zmienić na inny.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 11:00   #1500
jasad
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: S-MAX
Z pomocą forum otworzyłem zacięty bagażnik i zlokalizowałem powód awarii czyli przerwany przewód w wiązce pomiędzy klapą a karoserią. Jaka radość jak znowu można otworzyć bagażnik. :-D
jasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
