Stary 14-06-2017, 14:43   #1501
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
No niewiem właśnie przeczytałem gdzieś na jakimś forum że to 12. Ok sprawdzę pod 14 i zobaczę jaki będzie efekt. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 20:17   #1502
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Byłem sprawdzić i sprawa wygląda tak PIN 12 to sa postojówki (sprawdzałem) i jest to kolor żółty z niebieskim paskiem a PIN 14 ma kolor żółty. Więc tak jak kolega wspomniał wcześniej po prostu te DRL mają funkcję postojówek.
Stary 14-06-2017, 23:11   #1503
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Lampa NSSC 510 (taką mam) występowała w dwóch wersjach. Jedna z trzema kablami (czarny, czerwony i żółty) klasyczna bez postojówek i wersja z czterema kablami. Dochodził brązowy kabelek. Jeżeli jego podłączymy do postojówek zamiast żółtego to wtedy ledy świecą na 50 procent mocy zamiast zgasnąć.
Masz rację. Powinien być pin 12 od postojówek. W rozpisce w którą patrzyłem autor pisze o 14 ale w dalszej części inni piszą o 12 pinie.
Zauważyłem też że światła dzienne świecące też jako postojowe muszą mieć na kloszu znaczek A który oznacza homologację na światła pozycyjne. Jeżeli jest tylko RL to światła maja tylko homologację na dzienne. Więc w ten sposób możesz sprawdzić jakie masz ledy.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 14-06-2017 o 23:58
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 19:13   #1504
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Patrzyłem i niestety nie ma oznaczenia A czyli skoro nie ma homolagacji na postojówki to chyba powinny się wyłączyć po włączeniu świateł postojowych?
Ale zaobserwowałem że na włączonym zapłonie DRL świecą, na włączony zapłonie włączam postojówki i DRL gasną - czyli wszystko ok.
Ale po odpaleniu auta i wyłączonych światłach DRL świecą, ale jak już włączę postojówki to DRL nie gasną tylko świecą na 50% mocy. Coś chyba jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez gumis15 ; 15-06-2017 o 19:25
Stary 15-06-2017, 21:21   #1505
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Ja bym napisał do sprzedawcy co o tym sądzi.
Stary 05-07-2017, 18:56   #1506
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, koledzy mam prośbę, wziąłem się za montaż świateł led, w moim poliftowym mondeo, napotkałem po jednej i drugiej stronie zaślepione kostki z dwoma przewodami, które odchodzą od wiązki co idzie do lamp, proszę o pomoc co to za kostka, może mam szczęście i jest to oryginalne podłączenie ledów, jeśli tak to co musze dokupić i co zrobić ( programowanie wpięcie bezpiecznika?) zęby wykorzystać te podłączenie
Typ Pliku: jpg IMG_4594.jpg (91.3 KB, 234 wyświetleń)
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 19:14   #1507
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To są wtyczki od antenek od TPMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2017, 07:58   #1508
kukimiszczu26
Zarejestrowany: 03-10-2014
Silnik: 1.6 benza
Domyślnie DRL w halogenach
Wita, chciałbym się dowiedzieć czy da się ustawic swiatła przeciwmgielne zeby wlaczaly sie z zaplonem. Chodzi mi oczywiscie o zamontowanie tam ledow i uzywanie jako DRL. Jezeli jest taka opcja to jaki programi itp. MK4 Tit X 2010
kukimiszczu26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 20:48   #1509
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
koledzy, czy przy włączonej opcji świateł skandynawskich, na przewodzie (wtyczka pin 12) nie będzie prądu, dopiero po wyłączeniu opcji pojawi się sygnał na pinie 12?
Stary 20-07-2017, 16:58   #1510
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Witam, mam problem z podłączeniem świateł DRL, mondeo mk4 po lifcie '12, światła chciałem podłączyć najprościej po przekaźniku zwierno - rozwiernym, ale pomimo różnych schematów , (ze stałym prądem na zacisk 30, lub po stacyjce na zacisk 30) świeca się po przekręceniu na światła mijania, nie wiem gdzie robię błąd :
- światła skandynawskie wyłączone,
- postojowe wzięte ze wtyczki pin 12 ( u mnie inny kolor niż podane na forum, patrz. zdjęcie)
- plus po stacyjce wzięte z komory silnika- skrzynka bezpieczników kabel kolor zielony,
- plus stały też z skrzynki bezpiecznika - pod śrubą ( 10) są tam czerwone kable podłączone - no chyba że plus stały ma być z akumulatora prosto ale chyba nie mam różnicy,
-ze świateł DRL odchodzą dwa kable biały z bezpiecznikiem (+ DRL), czarny (- DRL)
- przekaźnik sprawny, sprawdzane na dwóch - efekt ten sam
Typ Pliku: jpg IMG_4606.jpg (85.5 KB, 198 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg automat-przekaznik-do-swiatel-dziennych-drl-v2.jpg (36.1 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg aa.jpg (20.2 KB, 175 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 20-07-2017 o 17:03
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
