Stary 25-07-2017, 14:53   #1521
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Jest bezpiecznik 3A. Trochę mały ale taki mają zamontowany...No nic na razie będę jeździł ale w sumie chyba będę też szukał w skrzynce jakiegoś podłączenia. Pozdrawiam
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 21:15   #1522
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Plus po stacyjce masz na bezpieczniku F39 - poziomowanie ksenonów (15A) i F43 - poziomowanie nie ksenonów czyli zwykłych halogenowych lub soczewki skrętnej (5A)
F39 - przekrój przewodu 1 mm2 - pin 13 w kostce lampy (fioletowo-biały)
F43 - przekrój przewodu 0,5 mm2 - pin 1 w kostce lampy (szary)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 21:27   #1523
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Napisał miraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mały? 3A to jest 36W poboru. Zupełnie wystarczy, żeby nie spalić układu.
Jedyny minus tego podłączenia to to, że układ jest cały czas pod prądem.
Dlatego nie zalecają. Lepiej jak Ci wyżej podali, za stacyjką.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 21:52   #1524
miraf
Postów: 47
Super. Dzięki za informacje dotyczące bezpieczników. Będę kombinował. Swoją drogą to skoro to temat o DRL to wrzucę swoje podłączenie i umieszczenie DRL Philips daylight 9 w mondeo mk4 po lifcie.
Podłączenie wykonane zgodnie ze schematem w instrukcji - czerwony z bezpiecznikiem 3A do plusa w akumulatorze. Czarny wraz z niebieskim do masy (w moim przypadku nie chciało mi się odkręcać mocowania od minusa idącego z akumulatora do karoserii więc wybrałem śrubę od reflektora - widać na zdjęciu - może to zmienię bo mi się to nie podoba ale robiłem wsio na szybko) a pomarańczowy podłączyłem przed kostką reflektorów (szybkozłączka w komplecie) ale nie pamiętam koloru ani nr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w każdym razie miernikiem to pracy na 3 min. żeby znaleźć przewód. Centralkę umieściłem na pokrywie od bezpieczników. Światła zamontowałem w kratce gdzie jest tablica rejestracyjna zgodnie z przepisami i wymiarami, a przewody poprowadziłem z tyłu grilla (okazało się że tam są wypustki w które idealnie wchodzi przewód i zamocowałem zaciskami). Parę fotek jak to wygląda. Swoją drogą nieźle te światełka dają.
Typ Pliku: jpg 20170725_155011.jpg (99.3 KB, 413 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170725_155023.jpg (97.2 KB, 309 wyświetleń)
Stary 01-08-2017, 17:17   #1525
miraf
Postów: 47
Witam Kolegów. Jak się okazało to moje podłączenie masy do śrubki od reflektorów nie było zbyt przemyślane i światła mi czasami gasły np. jak czekałem na światłach. Po zmierzeniu wszystkiego okazało się że to masa. W każdym razie przepiąłem kabel masy i niebieski kabelek od świateł DRL pod minus idący z aku. do karoserii. Zdjęcie poniżej. Teraz działa wszystko super. pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20170728_182350.jpg (96.9 KB, 266 wyświetleń)
Stary 03-09-2017, 12:34   #1526
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Cześć , kupiłem światła DRL firmy M-tech 509h z automatem , po podłączeniu światła DRL na zapłonie działają prawidłowo ( właczaja sie na zapłonie wyłanczaja po włączeniu pozycyjnych) ale po włączeniu silnika jest większe napięci i światła DRL sie jarzą.
Chce zamontować przekaźnik 12v i teraz moje pytanie jak to zrobić???
Bardzo będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 10:25   #1527
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Światła ciągną poniżej 1A - przekaźnik można kupić na mały prąd.
Obwód warto zabezpieczyć małym bezpiecznikiem (chyba najmniejszy w standardzie samochodowym to 3A), ja mam na takim kabelku:
Schemat w załączniku.
Typ Pliku: jpg DRL_podlaczenie..jpg (36.9 KB, 127 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 16:02   #1528
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
W temacie świateł do jazdy dziennej - ktoś się orientuje jak bardzo skomplikowane jest podpięcie tylnych pozycyjnych czy mijania pod światła dzienne? To kwestia nowych drutów czy tylko zmiany w sofcie? Przednie dzienne są fabryczne.
Wiadomo że przednie to lekki pic na wodę, bo głównie chodzi o to żeby nas było z tyłu widać.
Nie chodzi o moje autko - pytanie grzecznościowe od kumpla.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 19:04   #1529
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał kocur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy?
Bynajmniej. Z tylnymi pozycyjnymi w dzień mniej widać hamowanie, co obniża nasze bezpieczeństwo.
Stary 19-09-2017, 20:31   #1530
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Skoro w dzień przy włączonych pozycyjnych 'mniej widać' światła STOP to znaczy, że oświetlenie jest niesprawne.
Wysłane z Szajsunga MkIV
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
