Stary 04-02-2020, 17:49   #1541
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[url]https://photos.app.goo.gl
Przy okazji dostałem propozycję zabezpieczenie podwozia przed korozją za 900zł... skarbonka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz to średnio opłacalne. takie coś robić przed odbiorem auta z salonu żeby na miejscu zrobili i wbili do papierów.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 20:19   #1542
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Te zabezpieczenia antykorozyjne to rozrzutność.
Przecież Ford daje gwarancję na to , że to auto nie zardzewieje .
I to chyba nawet na 12 lat.
Kto z Was planuje tyle jeździć tym autem i wytrzyma to emocjonalnie ?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 20:41   #1543
PiPol76
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: S-Max II
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wady z którym i spotkałem się do tej pory (14kkm przebiegu w 3 miesiące)
- szarpanie skrzyni A8 przy redukcji z 8 na 6 bieg przy prędkości ok. 80-90km/h. Szarpnięcie jest na prawdę mocne, jak uderzenie solidnym młotem w podłogę. Sprawa wisi u Forda w Kolonii, ale jest podejrzenie, że jest związana ze zbyt krótkim, zsuwającym się powoli wężem z punktu powyżej, co powoduje niewielką nieszczelność wpływającą na reakcję silnika i "niezgranie" że skrzynią. Testy trwają.
EDIT:
co do szarpania skrzyni - nie ma to związku z wężem. Problem pojawia się kiedy skrzynia jest mocno rozgrzana. Wtedy nie tylko zdarza jej się szarpnąć (a szarpnięcie widać nawet po obrotomierzu), ale w dodatku przy łagodnym dodawaniu i odejmowaniu gazu słychać jakby luz osiowy gdzieś w układzie napędowym (dość głośne puknięcia).
Cześć.
Mam to samo w S-Max 2.0 190KM AWD A8. Na rozgrzanej skrzyni redukcja z 7 na 6 powoduje takie same objawy, jak u Ciebie. Na razie zmiana softu - nie pomogło. Daj znać, jak rozwiążesz ten problem.
Przy takich objawach martwię się o trwałość skrzyni, bo te "łupnięcia" wydają się typowo mechaniczne...
PiPol76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 20:42   #1544
RobFor1
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus Mk4 Turnier ST-Line
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Nie planuje go sprzedać w przyszłych 12 latach, emocje są pozytywne.
RobFor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 20:47   #1545
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał PiPol76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walić przestała po apdejcie softu, ale biegi zmienia dalej jak lebiega. No i po rozgrzaniu skrzyni jest gdzieś luz i stuka przy przełączaniu biegów, przyspieszaniu i zwalnianiu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 21:03   #1546
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na rdze to masz 2 lata.
12 lat jest na perforacje, czyli na rdze na wylot.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 22:56   #1547
Under
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ECOBLUE 120KM
Postów: 18
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś sprawdzić jaką masz wersje? Ja mam zainstalowaną 5.0.500224-release z apk mirror.
Teraz mam 4.8.595323-release
Under jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 22:24   #1548
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Udało mi się dziś strzelić fotkę, jak zegar w Focus MK4 odmówił współpracy.
A właściwie to dublet, bo i termometr swoje takie tam pokazuje.
Typ Pliku: jpg termometr.jpg (35.4 KB, 116 wyświetleń)
Stary 05-02-2020, 22:34   #1549
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Podobne problemy z AA zglaszają użytkownicy np Kia Proceed na FB.
Problem jest znany i opisywany:
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:35   #1550
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
i właśnie dlatego warto mieć dobrą nawigację pokładową, a nie polegać tylko na apkach w telefonie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
