Stary 29-12-2017, 11:16   #1541
janusz2003
Imię: janusz
Zarejestrowany: 03-06-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Chce podłączyć orginalne DRL do instalacji, która nie jest przewidziana pod światła do jazdy dziennej - mam mondeo mk4 przedlift. Zakupiłem już lampy DRL (orginalne) i orginalną wiązkę do mk4 polift. Proszę o informację czy wystarczy wymienić tylko wiązki czy też należy dokonać jakiś innych zmian. Jeżeli trzeba podłączyć niezależnie to proszę o jakiś schemacik.
janusz2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 17:20   #1542
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Fabrycznie polifty nie miały żarówki postojowej w przedniej lampie. Dlaczego? Ano dlatego, że DRL'e pełniły tą funkcję po włączeniu świateł.
Moim zdaniem to będzie rzeźba. Lepiej kupić Philipsy daylight i wmontować w kratkę.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 29-12-2017, 17:31   #1543
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
a jak się zapatrujecie w moduł DRL? Czyli takie coś co wiemy, ze homologacji nie ma ale spełnia nieźle swoją rolę. Tyle, że wszyscy montują coś takiego w długie, które mimo działania niepełną mocą oślepia delikatnie. Ja bym wolał podpiąć to pod halogeny. Będzie to działać bez wywalania jakichś błędów spalonych żarówek etc?
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 18:29   #1544
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie polifty w przedniej lampie wychodziły zarówno z żarówką jak i bez niej.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:09   #1545
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Napisał jarq8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nie ma żadnych błędów. Jeżeli masz ksenony i podłączasz pod długie, to musi być podłączona blokada przesłony, żeby nie wariowała. Nie wiem jak w soczewkowych-żarówkowych. Podłączając pod przeciwmgielne nie ma tego problemu.
PS. Co do oślepiania to są różne moduły DRL (dające różny procent mocy) w tym programowalne w jakimś zakresie od-do np. 25-40%. Przy żarówce H1 w długich (zwykłe reflektory odbłyśnikowe) 25% jest idealne (na pierwszy rzut oka wygląda jak oryginał w Golfie VI i innych autach z żarówkami H15).
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:20   #1546
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
miały żarówkę jeżeli nie posiadały ledów.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:23   #1547
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Tak czy siak rzeźba
Stary 29-12-2017, 21:35   #1548
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Tak czy siak rzeźba
Jedynie zderzak.
Resztę można wykonać bez żadnych kombinacji.
Loża Szyderców#16
Stary 29-12-2017, 22:45   #1549
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Napisał Rafal3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam xenony i moduł na długich i żadnej blokody przesłony. Wszystko działa jak należy
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 11:38   #1550
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Mam polifta i żarówkę postojową w reflektorze (ale okazało się, że zdemontowaną), bo narzekałem w ASO na działanie automatycznych do jazdy dziennej (przygasają jakoś niesymetrycznie jako postojowe), więc zdiagnozowali, że te ledy miałem dołożone. Wydaje mi się, że były dołożone w salonie przy zakupie, musiałbym sprawdzić. Podumowali mnie, że takie dołożone nigdy nie będą działać tak jak firmowo zamontowane w fabryce cokolwiek by to znaczyło. Chyba, że zdecyduję się na kosztowną wymianę reflektora i być może nawet modułu GEM. Szkoda zachodu. Co o tym sądzicie?
skans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
