Stary 06-02-2012, 12:21   #151
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
A masz go od nowosci i jestes pewny, ze ktos nie jezdzil na zakleszczonym EGR i dlatego elektronika sie spalila?
Stary 06-02-2012, 12:45   #152
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecierz tam w 1,6tdci niema zadnej elektroniki... jest silnik skokowy i specjalny potencjometr wiec nic sie nie moze spalic..... nawet gdyby osobiscie chcial to spalic to musialby tam chyba napiecie 220V podpinac aby to sie spalilo.
Stary 06-02-2012, 12:49   #153
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie moze, a ludzie twierdza, ze sie uszkadza elektronicznie (ja nie mialem takiego przypadku).
Stary 06-02-2012, 12:55   #154
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Ludzie są rozni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znaczy nie mozemy wykluczyc ze "zimny lut" wewnatrz EGRa pusci bo nie mozemy czy ze silniczek sie zatnie lub drucik bedzie mial przebicie i sie spali.
Ale takie prawdopodobienstwo jest rowne bardziej z wygraniem w totka jak usterką w samochodzie.
Wcale sie temu nie dziwię.
Stary 06-02-2012, 17:29   #155
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Sa 2 rozne rodzaje silnikow 2.0 i 2.2 tdci:
DW10 - 2.0 tdci z PSA na wtryskach Siemensa - w Focusie II i Mondeo IV, S-Max, C-Max, Galaxy, Kuga
DW12 - 2.2 tdci zaprojektowany przez Forda, a nie PSA (zgodnie z umowa za uzyczenie DW10) na wtryskach Boscha - Mondeo IV, S-Max, Galaxy itd
ZSD420 - 2.0 tdci - silnik Forda na ukladzie Delphi - Mondeo III, Jaguar
ZSD422 - 2.2 tdci - silnik Forda na ukladzie Delphi - Mondeo III, Jaguar, Transit, Defender
Tak, tak, o tym wiem, ale kolega pisał ewidentnie o focusie, a tutaj była tylko jedna wersja 2.0TDCi, ewentualnie ten francuz mógł mieć delikatnie komputer przeprogramowany żeby moc obniżyć.
Fakt, na zimnym silniku jest duża różnica jeżeli o klekot chodzi, bez EGR-a słychać dosłownie każdy przesuwający się element, z EGR-em silnik był zdecydowanie kulturalniejszy, osobiście na wiosnę planuję zakup nowego zaworu, ten zaślepiony, tak jak pisałeś, najzwyczajniej się nie domykał i bardzo możliwe, że to stąd właśnie moje odczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 19:17   #156
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T... ten zaślepiony, tak jak pisałeś, najzwyczajniej się nie domykał i bardzo możliwe, że to stąd właśnie moje odczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na trase z nim, przejechac 30km przy 2500 obrotow i zobaczyc.
Jak nie pomoze to wyjac, zdjac plastikowa zaslepke, postawic pionowo, wlac na sworzen cos do czyszczenia EGRa i ruszac min/max, dolewac i patrzec czy z drugiej wyplywa jeszcze sadza.
3 opcja to uszkodzona mechanika - nowe lozysko, troche zabawy i mozna naprawic.
Stary 07-02-2012, 00:05   #157
olko7
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci 115km
Jak to wyglada w 1.8tdci, gdzie egr jest razem z kolektorem?
Jak go wyczyscic? Czy wystarczy odkrecic silnik krokowy i uzyskamy odpowiedni dostep, czy trzeba odkrecic caly kolektor?
Zawor sie zacial w pozycji posredniej i niemozliwe bylo odpalenie.
Na serwisie probowali nim sterowac z komputera, ale ani drgnal.
Na razie jest zaslepiony, ale mam zamiar go wyczyscic.
olko7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 08:14   #158
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Poprzedni właściciel nawet żarówki sam nie zmieniał z przodu, zatem nie posądzam go o grzebanie przy EGRze.
Owszem można cuda robić, wymieniać, z oscyloskopem szukać przyczyny, a na koniec jeszcze go skalibrować w ASO za 250zł. Ja wolałem zaślepić. Każdy zrobi jak będzie chciał i jaki budżet ma.
Wracając do tematu: konsekwencji brak :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 08:18   #159
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Jak juz to w 1,6tdci silnik SKOKOWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie krokowy bo to roznica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a swieci ci kontrolka silnika?
w 1,8 byl sterowany podcisnieniem ale czy tak pozostało to nie wiem.
Stary 07-02-2012, 09:44   #160
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie posądzam go o grzebanie przy EGRze.
Ja pisze o tym, ze nie wiesz czy nie jezdzil z zacietym na tyle dlugo, zeby zdazyla sie uszkodzic czesc elektryczna. W 2.0 z moich obserwacji wychodzi, ze lozysko sie uszkadza kiedy zaciera sie sam zawor (sworzen), a silnik probuje sterowac. Do tego sadza wychodzaca na lozysko tez nie pomaga.
Kiedys byla dyskusja o wypuszczeniu odmy pod auto. Tez nie bylo konsekwencji...az co niektorym zaczelo turbo wysadzac.
W nowych 1.8 (MKII) jest inny zawor. Nie mialem z nim do czynienia, ale patrzac na sam uklad to mozna go odkrecic. Jezeli jest zaciety to najlepiej prysnac czegos co rozpuszcza sadze (plyn do czyszczenia EGRa) i sprobowac roszyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
