Stary 01-10-2014, 16:21   #151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Obejrzyj dokładnie pompę,numery pomp przytaczane w tym wątku to składowa poszczególnych elementów pompy,które także mają swoje oznaczenie.Trzeba je odczytać i sprawdzić w ECAT.Nie wiem co się stanie po odłączeniu pompy , podłączeniu innej i powrotnym przyłączeniu pompy która była zainstalowana na początku,wiem za to ,że dokładnie tak zrobiłem z YAW sensorem i niestety był błąd ESP i potrzebna była kalibracja tegoż czujnika.
Stary 01-10-2014, 16:32   #152
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
...Nie wiem co się stanie (...) , podłączeniu innej i powrotnym przyłączeniu pompy która była zainstalowana na początku,wiem za to ,że dokładnie tak zrobiłem z YAW sensorem i niestety był błąd ESP i potrzebna była kalibracja tegoż czujnika.
tzn. że po zamontowaniu na chwilę "innego" i powrocie do tego samego co przed zamontowaniem "innego" był powoduje że ESP "obraża się" ?
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 16:35   #153
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,obraża się i to na dobre... pomaga tylko IDS i nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2014, 00:36   #154
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
zaczął mi się marzyć BLIS w przedlifcie, to kolega tutaj
pstryknął fotki radaru (tutaj prawego. chyba). Jeśli wziąć ją pod "lupę" to wydaje się, że dochodzą do niego 3 kabelki
To moja fota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zgadza się to prawa strona. Niestety nie przedstawia radaru - ten jest wyżej zderzaka, pod lakierowanym fragmentem, gdzie nie ma już dostępu - a jedynie jakieś wzmocnienie zderzaka (+łapę pod antenę TPMS?) i mocowanie wtyczki. Widać też powyżej wtyczki kabel do radaru. Są 4 żyły.
Nie mam ACC (mam HLA), chętnie bym dołożył, ale widzę, że koszty to raczej grubo ponad 1tyś, więc droga zabawa.
Typ Pliku: jpg IMG_0828 wtyka BLIS.jpg (94.9 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0836 nr wiązki i kabel do BLIS.jpg (95.5 KB, 315 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg z_4 IMG_0837 łapa i wtyka.jpg (93.7 KB, 298 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 02-10-2014 o 00:40
Stary 02-10-2014, 11:52   #155
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwestia upolowania w dobrej cenie dwóch, mało chodliwych (ACC nie jest popularnym modem) rzeczy: radaru i modułu sterującego - powinno się udać <1000
Trzeba też zmienić klawisze na kierownicy, ale do kosztów nie ma co tego zaliczać, bo kupisz klawisze do ACC a sprzedać (może drożej) swoje aktualne klawisze tempomatu
ps.
sprawdzałeś czy masz wiązkę do radaru i modułu radaru?
Stary 02-10-2014, 13:18   #156
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
a co w tym temacie ASO ...
"Numer BG9T-14B588-BB przechodzi na BG9T-14B588-BC , koszt 580,56zł brutto
(moduł tempomatu)" - bez znizek ASO - tak jak MArcin napisal - slabo w temacie uzywek
Radar - uzywany - czesciej spotykany, takze w granicach 500PLN wiec prawie w 1000PLN mozna sie zakmnac, klawisze na wymiane kupujesz do ACC sprzedjesz do zwyklego - wychodzi prawie na "0"
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 13:33   #157
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że 10-15% zniżki możnaby zdobyć
Stary 02-10-2014, 16:40   #158
Slartibartfast
Postów: 1,492
Jeszcze grill (choć chyba można upchnąć za standardowym) i ew jakieś brakujące wiązki
Stary 02-10-2014, 17:05   #159
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Montujesz spokojnie za grilem bez potrzeby wycinania czegokolwiek. Więcej (!) chromowany z titanium w żaden sposób nie wpływa negatywnie na pracę radaru - mam taki u siebie i wszystko działa w jak najlepszym porządku
Wiązkę, nawet jeśli nie masz jej w ogóle, spokojnie można dorobić. Podstawa, to peszle, kabelki, wtyczki oraz schematy aby wiedzieć gdzie co i z czym połączyć.
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 02-10-2014 o 17:08
Stary 02-10-2014, 17:11   #160
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mylisz się, za kilka kilometrów radar się zabrudzi i by go wyczyścić będziesz musiał rozebrać przód auta.Grill z zaślepką jest niezbędny.
Ja miałem oryginalny grill z wersji GHIA i co jakiś czas przewijał mi się komunikat by oczyścić radar.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
