#151 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Czy ktoś może mi wyjaśnić o co chodzi z tym błędem i co zrobić?
Zauważyłem, że podczas hamowania hamulec odbija, ale kontrolka abs się nie zaświeca... Ostatnio edytowane przez marcink719 ; 06-02-2013 o 13:47 |
#152 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
plik centralnej konfiguracji znajdujący się w BCM jest różny od jego kopii w zegarach (IPC) - to nie wpływa na działanie samochodu
poprostu ELMConfig wszystkie zmiany konfiguracji wpisuje w BCM, bo Siergiej dopiero planuje obsługę zegarów
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 06-02-2013 o 18:19 |
#153 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
dzięki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a skąd mogą wynikać te różnice? Jeślibym zaktualizował soft zegarów w aso to zgadzałoby się już?
A brak świecenia kontrolki ABS-u - podczas hamowania czy to powód do zmartwień? |
#154 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
a od kiedy kontrolka ABS miga przy hamowaniu??
ps. przy hamowaniu gdy włącza się ABS też kontrolka nie powinna pojawiać się
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#155 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
a ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem, ze swieci podobnie jak esp
#156 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
nie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#157 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
a ja mam pytanie, czy jest gdzieś w programie opcja opóźnienia włączania wycieraczek w stosunku do spryskiwaczy? Miałem i mam to w fiatach, super opcja - można sobie dobrze spryskać szybę zanim ruszą wycieraczki. Pozdrawiam |
#158 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#159 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Cześć,
Zakupiłem kabelek na alle...: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podczas odczytu z BCM mam pasek postepu, lampki mrugają i w pewnym momecnie wyskakuje mi błąd, pojawiają się różne kody błędów, kilka umieściłem w linku poniżej. Co to może być? Interfejs jakiś lewy czy inny problem? Incorrect response from ELM to request "37": 77 DA 57 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam też kilka błędów, gdzie znaleźć co one oznaczają? C1D22, 49, 28 C2003, 49, 28 B10AC, 95, 28 B112B, 07, 28 B1D00, 13, 68 U0010, 00, 28 U0199, 00, 28 Ostatnio edytowane przez liosty ; 09-02-2013 o 13:26 |
#160 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Masz dokładnie to co ja też mam "niepoprawna odpowiedź na pytanie 37".
Jeszcze nie wiem co to jest, czy kabel czy samochód. Miałem podjechać do Marcina i sprawdzić na jego kablu ale jakoś nie dotarłem. Pozdrawiam. Robert |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
