Stary 05-12-2018, 20:01   #151
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: linka dźwigini hamulca ręcznego
Też z tym miałem problem. Ja lekko rozgiołem ten haczyk tak aby można go było włożyć w otwór, a później przed wypadnięciem zabezpieczyłem podkładczką i zaciskiem zrobionym z jednej części środka kostki elektrycznej. Pamiętaj że w otworze zapadki powinien być taki czerwony wciskamy plastik który niweluje luz tego haczyka.
Z drugiej strony linki ten wałeczek delikatnie spiłowałem tak aby ciasno ale przeszedł przez rączkę. Ja najpierw z góry rączki wprowadziłem cienki stalowy drucik, przymocowałem do linki i wciągnełem do góry.
Z tym rozginaniem trzeba uważać aby nie wydłużyć lub skrócić linki. Każdy milimetr długości ma znaczenie. Później zapadka może się blokować albo nie zazębiać.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 20:00   #152
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Jakiś czas temu (chyba już parę lat) wymieniałem linę zwalniającą ręczny. Wymieniłem "po taniości" na linkę od hamulca rowerowego i oczywiście działa do teraz.
Jednak podczas tych prac połamałem tę "srebrną" osłonę przy lewym przycisku zwalniania dźwigni. Macie pomysł, gdzie dostać tą jedną sztukę w rozsądnej cenie?
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 10:20   #153
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie ma takiej możliwości , nikt tego nie dorabia po taniości.
Jedyna droga to trafić na AUTO SZROT.
Stary 28-01-2019, 17:51   #154
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Mnie też pękła - kupiłem zamiennik i delikatnie skróciłem ten haczyk bo nie mogłem wsunąć go w otwór zapadki, niestety radość trwała krótko bo haczyk zaczął się odginać i wysuwać. Podjąłem decyzję o wymianie mechanizmu - zakupu dokonałem na niemieckim ebayu za 700 z przesyłką. Niestety nie miałem możliwości wymiany zimą samemu więc udałem się do serwisu forda. Wymiana trwała 1,5h plus mycie samochodu i za taką przyjemność w Poznaniu (bemo na mogileńskiej) skasowali mnie 620 złociszy.
Dodam że przez swoje operacje zmasakrowałem uchwyt z zaslepkami więc i tak musiałbym wymienić ten element a tani nie jest - w komplecie z mechanizmem jest już ten uchwyt .
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 28-01-2019 o 17:55
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 09:45   #155
miki818
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-max
Postów: 20
Linkę szlak trafił, u góry przy przycisku. Czy jest na śląsku ktoś kto to naprawia lub podejmie się wymiany linki?
Mój rodzinny autobus https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=2815403
miki818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 14:06   #156
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
U mnie linka trzyma, ale zapadka się popsuła. Czy macie pomysł, jak naprawić ten mechanizm? Jeśli macie jakieś zdjęcia, chętnie podpatrzę patenty.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 22:56   #157
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Domyślnie Dźwignia hamulca ręcznego
Dzisiaj zablokowała mi się dźwignia hamulca ręcznego w górnej pozycji. Nie mogłem odpuścić hamulca i zablokowało całkiem tylne koła. Niestety mój znajomy za bardzo szarpnął się za rączkę i połamał chyba górne zaczepy. Rączkę można przesuwać przód i tył i słychać połamany plastik. Pytanie czy cały mechanizm trzeba kupować czy może są jakieś zestawy naprawcze? Drugie pytanie czy prawdą jest że mechanizm z wersji UK po przekładce górnego uchwytu będzie pasował do wersji EU ?
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 08:13   #158
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Dźwignia hamulca ręcznego S-Max `06
Kup Z anglika jest opis na forum .
Stary 07-07-2019, 19:09   #159
woro_woro
Postów: 1,271
Zapadka w porządku, pękła sprężynka z goovnolitu, która dociąga zapadkę do zębatki.
Jako rozwiązanie tymczasowe podgiąłem tą starą. Chociaż to kwestia czasu, bo ułamała mi się w innym miejscu. Teraz pytanie, czy Ford sprzedaje coś takiego, czy trzeba sztukować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 07-07-2019 o 20:39
Stary 27-09-2019, 11:36   #160
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Witam. Czy ten łepek linki przejdzie wkładając go od dołu ??
Typ Pliku: jpg aaaaaa.jpg (7.1 KB, 109 wyświetleń)
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
