Stary 02-06-2023, 18:03   #151
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Jak dasz popracować fachowcom w tym temacie to będą.
Czyli tak, można to tak zrobić.
Druga sprawa, numery kluczy w starym liczniku pozostaną i będa widoczne, to czy do czegoś sie to przyda zależy od klasy fachowca.
Ale to z doświadczenia czy tak sobie gdybasz?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-06-2023, 18:21   #152
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Po co cytujesz cały txt?
Ja wiem jak jest skonstruowane PATS w tym modelu, więc nie muszę "gdybać".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-06-2023 o 18:23
Stary 02-06-2023, 19:05   #153
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Czuję się uziemiony. Mam dwa klucze z czego jeden to oryginał a drugi z Alledrogo. Dopisywałem go i jest u mnie prawdopodobnie jako klucz nr 3. No i nie wiem czy będzie on traktowany jako klon i czy cała procedura dopisywania kluczy zakończy się sukcesem czy uziemieniem auta?
Kuszenie mam straszne aby samemu przejść tą procedurę (bo taki ze mnie ludek). Trochę się grzebało przy Astrze. Może i Ford C-Max się ugnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Erro ; 03-06-2023 o 09:31 Powód: Dodanie zdania.
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 11:50   #154
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Jeśli po wymazywaniu kluczyka zapłonu nie będziesz miał 2 kluczy to cegła, ponoć te z alledrogo czasami nie chcą się dopisać, dlatego ja kupiłem oryginalny od kolegi z tego forum
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 08:37   #155
MrPieczarka
Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-08-2022
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Hej dużo się pisze o wymianie z przed lifta na po lifta, a w drugą stronę ?? Mam benzynę 2008 z podstawowy komputer nic więcej oprócz chwilowego spalania, niż te przed liftem. Też czeka mnie wycieczka do kogoś z forum ?
MrPieczarka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 08:42   #156
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Zależy na co chcesz zmienić
Stary 09-08-2023, 09:01   #157
Antej
Postów: 9,107
Napisał MrPieczarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie.
Wystarczy dostarczyć stary licznik.
Odradzam wymianę na zielonego przedlifta.
Ekonomicznie i wizualnie to się nie składa.
Stary 09-08-2023, 10:23   #158
MrPieczarka
Imię: Karol
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Chce zmienić na przed lifta z podobnym komputerem. Mam taki w drugim fokus C max (żony ) i jedynie nie posiada spalania chwilowego. Mam panel od klimatyzacji z przed lifta ale już nowym sterowaniem nawiewem. Więc kolorystyka zostanie taka sama xD
Stary 09-08-2023, 10:28   #159
Antej
Postów: 9,107
Chwilowe można włączyć w praktycznie każdym liczniku z komputerem.
Problem był w tych z 3 na początku.
Nadal nie widzę sensu wymiany zegarów na zielone, zwłaszcza gdy w pilocie ma się już wersję z komputerem.
Trzeba naprawić obecne.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-08-2023 o 10:31
Stary 09-08-2023, 10:36   #160
MrPieczarka
Imię: Karol
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Chyba że ktoś jest w stanie zrobić mój obecny, szukam już jakiś czas uszkodzonego licznika po lift, podobno można podmienić układ od wskazówki temp płynu. Na kompie i w menu serwisowym pokazuje prawidłowo ( rośnie powoli do 92 stopni) a wskazówka od 30 stopni wskakuje na 90 i tak już zostaje.
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
