Stary 06-05-2023, 16:59   #151
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Odp: Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
Napisał gregorb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć może komuś się przyda.
Udało mi się ruszyć FDL statycznie :
726 26 02 0000 0103 015A
726 27 01 0001 0100 0057
726 29 01 0000 0000 0158
726 45 01 0A00 7F00 01xx
oraz żeby nie sypało błędami
726-46-01 xxx0 x0xx xxxx
726-46-02 x0xx xxxx xxxx
Postojowe - pasek led (słabe natężenie)
DRL - pasek 100%
kierunki - pasek pomarańczowy
mijania - dioda led + soczewka (50%)
drogowe - dioda led + soczewka (100%)
Serdeczne podziękowania dla JDKOZAK, szorti1990, danios i EW1
Czy te ustawienia są wystarczające do FDL statycznych? czy jeszcze gdzieś [oprócz BCM] coś trzeba zmienić.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 11:29   #152
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał rafaelee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,
Czy wymieniał ktoś lampy dynamic full led z przedlifta na lampy poliftowe? Wiem ,że będą pasowały po obcięciu jednego uchwytu ale sprawa jest taka ,że natężenie oświetlenia w lampach przedliftem jest 12,5 a w lampach poliftowych jest 17,5
Jaka jest różnica w tych lampach i czy po podpięciu będą działały wszystkie funkcje doświetlania zakrętów i poziomowania? , a może to nie ma większego znaczenia?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Czy ktoś zgłębił temat bardziej, aby potwierdzić, że faktycznie lampy można używać zamiennie i oświetlenie w tych lampach jest zauważalnie lepsze?
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 12:13   #153
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Co do zamienności odpowiedz już padła.Tak zauważalnie lepiej świecą.
Stary 08-05-2023, 18:25   #154
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
To jeszcze chciał bym prosić o jedno wyjaśnienie, bo się zastanawiam czy to jest jakiś trik marketingowy, efekt placebo czy Ford nas po prostu oszukał. Teoretycznie, jeżeli układ FDL jest układem bez spryskiwaczy, to według przepisów taki układ może mieć maksymalnie 2000 lum, wiec teraz jak polift może świecić lepiej, chyba ze przedlift jest okrojony z lumenów?
Stary 08-05-2023, 21:02   #155
Piotrs25
Zarejestrowany: 27-03-2023
Model: Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
W moim Mk5 z 2016 i ledami z fabryki mam spryskiwacze.
Piotrs25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 22:45   #156
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Ale nie jest to wymóg „techniczny” tylko opcja dodatkowa albo masz samochód ze Skandynawii.
Stary 09-05-2023, 11:03   #157
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam FL i bez spryskiwaczy.
Stary 11-05-2023, 18:00   #158
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Panowie, założyłem FDL na razie statyczne. Dzięki koledze EW1 który w jednym z postów opisał dokładnie procedurę kodowania wszystko udało się od strzała. Ponieważ wcześniej przy otwieraniu drzwi lub wychodzeniu z samochodu zapalały się światła dzienne, teraz zapalają się postojowe, jest możliwość przełożenia na powrót dziennych? jeżeli tak to w którym miejscu przestawić cyferkę.
Stary 13-05-2023, 14:38   #159
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Nie da się.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2023, 18:52   #160
Prez_drummer
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk5 HB
Postów: 18
Dzień dobry, zmieniłem lampy na FDL, jestem w trakcie kodowania według konfiguracji z kilku postów wyżej, pierwsze 3 linijki bez problemów przy 4 co mam wpisać w xx? Zastawiam w tym miejscu swoja konfiguracje? Jesli tak robie otrzymuje komunikat o nieprawidłowej sumie kontrolnej. Czy mimo to alceptować?
Bump: Zmieniłem konfiguracje, działa wszystko oprócz doświetlania zakrętów, działaja nadal halogeny. Dodatkowo kontrolka od kierunkowskazow na wyswietlaczu miga sie raz szybciej niz kierunki na zewnatrz. Ktoś może poratować?
Prez_drummer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
