Stary 10-04-2011, 11:12   #151
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Amortyzatory do kombi do tyłu
wiesz.. jak założysz nowe amory to zawsze będzie "twardziej" niż na poprzednich....
bo nowe...
ja miałem w mondeo z przodu i z tyłu KYB ....
drobna uwaga do sprężyn z tyłu dla modeli kombi - tylko firmy LESJOFORS ponieważ tylko ta firma robi sprężyny do tego modelu (mondeo MK III kombi) ..
sa dwie wersje - standard i wzmocniona (pod hak) .. ja brałem te drugi mimo, że haka nie miałem i nic nie ciągałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 21:03   #152
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drobna uwaga...
powyższego posta skopiowałem i zachowałem... jak przyjdzie czas na sprężyny będzie jak znalazł :-) myslę o haku to i o sprężynach trza będzie pomyśleć...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 22:01   #153
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
a piwo gdzie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2011, 22:32   #154
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
a piwo gdzie ??
a będziesz w marinie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2011, 23:05   #155
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorow...tylko na jakie ??
Panowie pilna sprawa.
Musze na biegu wymienic amorki na przodzie w moim mondeo mk3 kombi.
Nie mam teraz kasy tyle aby kupic ori i teraz moje pytanie.
kupic taki komplet i wymienic oba z przodu (oba powinienem wymienic a jeden na bank bo olej wylatuje).
czy moze jakas uzywke z angola bo ich tez pelno jest dostepnych.
Na tych amorkach musze najdluzej polatac do marca (potem wielkszy zastrzyk gotowki bede mogl wymienic).
Prosilbym o nie pisanie ze od razu lepiej wymienic na bilstein sasch czy kayaby bo ja doskonale o tym wiem ale moj portfel na chwile obecna niestety nie a wymienic musze.
Czy moze ktos juz cos podobnego mial u siebie ?
Duza jest roznica miedzy olejem a gazem na przodzie ??
Prosze o szybka pomoc.
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 23:59   #156
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Zdecydowanie lepsze będą te, które podałeś w linku niż jakiekolwiek używane ( no chyba, że masz pewność że są to prawie nówki o małym przebiegu). Powinieneś na nich (SRLine) zrobić minimum 30 tyś km, a może i 130 tyś km. Zawsze jakby co masz 2 lata gwarancji. Jeśli będą się dobrze sprawowały to nie wymieniałbym ich "w momencie przypływu gotówki" na coś "markowego" tylko jeździł aż się zużyją.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 01:10   #157
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Napisał ethernal
Napisał flacha2000
Ja miesiąc temu założyłem bilsteiny B4. Auto się usztywniło, jest stabilniejsze ale "wożenie tyłem" na nierównościach pozostało. Byłem w trzech stacjach diagnostycznych i nie znaleźli żadnych luzów w tylnym zawieszeniu a auto nadal gdy na łuku wpadnę w dziurę zarzuca tyłem. Jeśli uporasz się z tą przypadłością daj znać.
Flacha, miałem to samo! Musisz wymienić w tylnym zawieszeniu dwie gumowe tuleje stabilizatora i ewentualnie łączniki stabilizatorów jeśli też masz coś nie tak. Jeśli chodzi o gumy to na diagnostyce zawiechy nie wyjdzie ich zużycie. Trzeba je obejrzeć wizualnie i ewent. ręcznie
Wybaczcie za odkop powyższych postów, ale czy mógłby ktoś potwierdzić, czy wymiana tulei stabilizatora i tych łączników faktycznie może pomóc na "myszkowanie" tyłu auta na nierównościach? Jeśli tak, to ile taka "impreza" może kosztować? Pewnie w miarę niedługo będę odstawiał auto do serwisu, bo jeszcze tak czy owak kilka drobiazgów jest do zrobienia, więc może od razu bym załatwił też to tylne zawieszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jednego z użytkowników FCP dowiedziałem się, że problem może też stanowić to, że tylne koła są za bardzo w "negatywie" (i faktycznie, jak się przyjrzeć u mnie to bieżnik tylnych kół ściera się nieco inaczej niż przednich). Tylko kwestia jest taka: czy w Mondeo da się ten kąt pochylenia kół tylnych regulować w ogóle?
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 08:39   #158
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. stabilizator to układ tylko i wyłącznie zapobiegający przechyłowi auta na zakrętach i nie ma nic wspólnego z kiepskim prowadzeniem auta przy jeździe na wprost. przyjrzyj się lepiej amortyzatorom i luzom na wahaczach
negatyw jest zawsze pozostaje tylko kwestia czy nie za duży norma to 1 stopień a max to 2 stopnie z drobnym kawałkiem. ale tego bez dobrego pomiaru geometrii raczej nie ustalisz. pochylenia kół się nie reguluje. jedyna "regulacja" następuje przez wymianę zużytych tulejek zawieszenia lub całych wahaczy na nowe. wtedy koła trochę wracają do pionu.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-10-2011 o 08:42
Stary 06-10-2011, 09:45   #159
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Właśnie cała rzecz w tym, że na wprost jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem mam taki, jak w wielu Mk3 - tył samochodu trochę "ucieka", jeśli na zakręcie wpadnie się na jakiś wybój czy dziurę.
Stary 06-10-2011, 09:53   #160
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
więc amroki do wymiany jeśli ci tył przesuwa na zewnątrz w zakręcie na nierównościach. stabilizator w takiej sytuacji tylko stuka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
